电源测试卡的问题
雨凡
2008-12-12 20:49
电源测试卡的问题
今天偶尔用测试卡测的时候发现测试卡上的PG 指示灯没亮 今天才发现也~这个PG知识灯是测哪方面的电压,有什么用???知道的帮忙说一下 ~还有发现好多电源-5V电压都是0.10V 其他电压都正常 应该查哪个位置????
雨凡
2008-12-12 22:17
倒塌 这么多人看 都不知道PG是什么意思吗?
白杰
2008-12-13 21:00
回复 #2 雨凡 的帖子
应该是 Power Good 的缩写 (个人意见) 主机检测到PG电源完好的信号后才会启动系统
张先生
2008-12-13 21:07
估计大家让你的"电源测试卡"搞晕了. 你还是把这个东西叫诊断卡吧!
雨凡
2008-12-13 22:58
那如果没有电源测试卡,一般在检测电源好坏的时候怎么知道电源的PG(是不是指绿线对地的开机信号)有问题?我指的是在其他电压都正常的情况下?
