G41T-CM3主板维修
星辰2014
2015-2-6 14:55
G41T-CM3主板维修
一台G41T--CM3主板接过来测机不跑码 更换电源 CPU 等无果 测供电都有经查询资料是北桥供电IC有问题 换之OK 望给大家有所帮助 位置是内存插槽右面RT8105 电源插槽上面
只爱维修
2015-2-6 15:28
这个维修过程也太简了吧,你的意思是指通病吗?
timihacker
2015-2-6 15:49
那是北桥供电IC??我怎么记得是内存供电!!
a82822881
2015-2-6 16:32
楼主如果有图文说明说好了
lrkk623
2015-2-6 17:09
上个图就很清楚了。
1637830498a
2015-2-6 18:04
上几个图就可以加精了
irontower90
2015-2-6 18:21
RT8105是内存供电管理芯片
单纯
2015-2-6 18:58
8105是内存供电管理吧?
飞鸽天使
2015-2-6 22:04
楼主的说法太过于简单
TYYTW
2015-2-6 23:32
北桥供电IC有问题会影响北桥供电吗?如果影响的话,供电不正常,怎有复位;不影响的话,又怎查出北桥供电IC有问题?可以讲下心得吗
qhdjwdn
2015-2-7 06:40
多多学习。
很小声
2015-2-7 12:51
irontower90 发表于 2015-2-6 18:21
RT8105是内存供电管理芯片
刚才查了 证实了 是的
从不喜欢孤单
2015-2-7 13:12
虽然很简单,但也算个经验吧
红烧菜鸟
2015-2-7 13:41
能再详细点就好了
irontower90
2015-2-7 18:26
很小声 发表于 2015-2-7 12:51
刚才查了 证实了 是的
为什么你这么古道热肠 让我感激涕零 无以言表 唯有代表广大坛友表示感谢
tianshen126
2015-2-8 11:18
楼主发个图片就更好了,顶一下
我爱速龙
2016-9-25 16:38
多多学习..
