ZXCVWtest
标题: dell xps15z不充电 [打印本页]
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2015-2-6 14:24
标题: dell xps15z不充电
客户拿来说不充电,拆机发现PU5 24765的23456脚烧了,拆下坏芯片,换了个全新的,用线把烧了的脚连接好,量pl10   0.5V,装电池量14.6V,电池不充电。现测量23456脚19V,7脚VRET  3.3V,,8脚ICREF 1.16v,9脚2.6v,18脚ACOK3.3v,现在没有思路,请教能分析图的高手帮忙看看,不胜感激!
作者: FZYWFIX    时间: 2015-2-6 14:52
看一下电池是不是好的
作者: slfs    时间: 2015-2-6 15:04
去图纸上找一下看电池的时钟和数据是不是有3.3V
有就换电池,没有就看一下是不是哪个芯片把它拉低了
作者: 龙少恒良    时间: 2015-2-6 15:07
我有一台也不能充电,系统认不到电池,电池打叉,用电池
可以开机,
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2015-2-7 13:04
电池换的新的
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2015-2-7 13:10
+VCHGR  14.6V,SMBCLK0 3.3v,SMBDAT0 3.3V,PBAT_PRES#插电池0v,不插电池3.3V,BATT_SYSPRES 0V麻烦看看对不对
作者: hoth001    时间: 2015-2-7 14:21
如果我是你会去借一个DELL原装适配器试下!
作者: hyc4280501    时间: 2015-2-7 15:12
看看是不是适配器问题  DELL 的机器挑电源
