华硕K42JE 死机蓝屏
查质料
2015-2-6 13:46
华硕K42JE 死机蓝屏
这机器原本是装系统,开机一会就蓝屏,后来耍了个BIOS 上去 当时好了,以为可以收钱了,结果故障又来了,有时候死机,有时候蓝屏,蓝屏的代码也都不一样的~而且有时候一天也不出故障,有时候一天出来个1-2次。这机器在我手上都测试了10来天了,到现在也没有解决。难道要我直接换版...
特来求助各位。~
主板的板号是 K42JR 4.0的
野兽619
2015-2-6 14:07
换个硬盘试试
戴广
2015-2-6 14:18
同意二楼,死机蓝屏什么的,跟硬盘有很大关系的
kaixian2010
2017-7-7 13:42
死机蓝屏的机子不好修特别是不定时蓝屏我好多都修不好
山东囍乐
2017-7-7 13:42
先加焊显卡试一下,,,,,,,,,,,,,,
mrhite
2017-7-7 13:52
先排除外设 内存 cpu 刷bios 查供电
bsm0630
2017-7-7 13:55
这机器显卡容易虚汗, 重植试一下。 ····
liping0808
2017-7-7 14:32
个人觉得应该先测下硬盘,再就是换个内存试试
jiangzupin
2017-7-7 14:58
内部 存储问题 内存 南桥和CPU - 老司机 带上车 嘟嘟嘟 。。。。6666 厉害
