标题: ACER笔记本键盘不能用--从来没遇到 [打印本页]
作者: liyali    时间: 2015-2-6 12:29
话说有一台ACER笔记本V3-471G,开机BIoS下,数字、上下左右都管用,用PE进DOS命令窗口,字母数字都能正常。进系统,进pe所有键都不管用,郁闷了。求高手。
作者: 点点BIOS    时间: 2015-2-6 13:20
直接用自己 的测试硬盘装个系统先。PE能用还考虑啥呢。直接系统装了先。要是客户有重要资料的话先不急着装。先用自己的测试硬盘装个新的系统测一下!
作者: 点点BIOS    时间: 2015-2-6 13:22
好吧。我没看清标题。进PCDOS能用。进PE不能用。这键盘好像是直接进EC的吧。可以试着换下!
作者: 下一站再见    时间: 2015-2-6 13:29
EC管键盘换EC吧
作者: xwzhping    时间: 2015-2-6 13:53
EC OR BIOS ?
作者: jgwx    时间: 2015-2-6 17:04
可能是键盘某个功能键一直按着
在dos下可能用不到这个功能键 进windows按住功能键 所以就打不出了
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2015-2-6 18:31
换EC一般度可以好
作者: s26567529    时间: 2015-2-9 09:36
先换键盘  键盘进水也会这样
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-2-9 09:39
先考虑键盘吧
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-2-9 10:02
先换键盘,不行换IO,不行换南桥。。
作者: blueskycw    时间: 2015-2-9 10:13
键盘坏的可能性大,也碰到过一台华硕的,换了EC也不行, 一样问题,不敢修了叫他用外接的
作者: piaoke    时间: 2015-2-9 10:20
刷BIOS,一定管用,遇到很多了
作者: 维修767168046    时间: 2015-2-9 10:28
有这么奇怪的问题 键盘没问题 连键也是ec的问题吗  键盘换过新的
作者: 维修767168046    时间: 2015-2-9 10:30
会是bios问题吗 可能性不大吧
作者: dianliang5788    时间: 2015-2-9 10:33
进BIOS设置一下,先修软件,再修硬件比如换ec
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-2-10 22:42
BIOS芯片没有焊接结实,更换键盘,硬盘,然后安装系统,,,,
