标题: ACER 蜂鸟S3 M52346 花屏故障 [打印本页]
作者: pzhwdn    时间: 2015-2-6 10:56
曾经有一次开机正常,进系统也没有花,以为机子正常的,但第二次开机就花了,换屏,CPU 加焊过都这样子,不知道什么原因了!有没有同行遇到这问题?
作者: 545703488    时间: 2015-2-6 10:57
集显??????
作者: zbq2013    时间: 2015-2-6 11:09
这款屏线易坏。。。。
作者: dayedebao    时间: 2015-2-6 11:17
集成的还是独立的?我也遇到也是ACER的显卡碰碰就花
作者: pzhwdn    时间: 2015-2-6 11:26
这款是集显的,我刚才又试了一下外接HDMI 正常 ,是不是屏线坏了!
作者: hyc4280501    时间: 2015-2-6 11:29
此机器 屏线容易坏哦
作者: 龙少恒良    时间: 2015-2-6 11:33
这机屏线特容易坏
作者: 刘承奎    时间: 2015-2-6 12:12
替换法,试试什么坏了
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-2-6 12:22
有没有搞好啊,是什么问题啊
作者: 流金岁月—殇    时间: 2015-2-6 18:30
屏线容易坏
作者: pzhwdn    时间: 2015-2-7 17:30
今天屏线到了,换上OK !谢谢大家关心!
作者: 你会修电脑    时间: 2015-2-7 17:38
下次碰到首先排除屏线问题
作者: 398166298    时间: 2015-2-8 12:43
屏线很大可能哦
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-8 13:04
你这个应该是屏或屏线吧
作者: 高寒希    时间: 2015-2-8 13:09
有可能  别的都试了那就只能换屏线了
作者: 398166298    时间: 2015-2-9 15:48
独显的话显卡很可能哦
