| 谢谢5楼,刷bios已经完美解决。用i3cpu,进系统,一切正常的情况下,到dell官方,自检机器码,然后下载bios,直接双击运行,等待机器重新启动自动刷bios,完成后即可换回i5cpu,开机开电影上网玩游戏 同时进行了3个小时 没出现蓝屏了。多谢各位的回复,尤其谢谢五楼师傅。 |
hoth001 发表于 2015-2-7 09:57
还刷BIOS解决?
这个明显是集显显卡驱动引起的蓝屏错误,还刷BIOS。真是。。。。。。。。
