显示器板号715G4497 P05 000 001M
李奎州
2015-2-6 10:37
今天客人
拿来了显示器板号715G4497 P05 000 001M 为不通电故障。开机壳查到2只肖特基二极管SR306中的一只已击穿。没有SR306换的其他的就好了,但是没有用好久。有不行了还是SR306烧了
,不知道怎么维修了,
浙江益修家电
2015-2-6 20:56
换上去的是什么型号的整流管
ttxia168
2015-2-6 21:11
你换的功率小了吧
爱尔思坛
2015-2-6 21:40
楼主只更换了一个二极管,应两个同时更换,原来的既使没坏也有了“内伤”了。
lvbuho
2015-2-6 22:52
不知道啊 帮忙订
lvbuho
2015-2-6 22:52
学习学习经验以后用
a82822881
2015-2-7 08:16
学习一下,期待楼主找到维修方案
卡拉
2015-2-7 17:48
楼主 ,我都是 看一下 二极管的max电流值, 一般都是 5a的 ,,我直接把坏的二极管 头剪下了,引脚留在电路板上,帮助散热, 还没有返修的, 已经很多台了, 最长的 有 2年了吧。我记得 最早的yit
卡拉
2015-2-7 17:50
不好意思,接上面的贴 , 我记得 最早 的 一台是 联想 20寸的。
联君科技
2015-2-9 21:50
换同型号的,然后给每个整流管加散热片就不会返修了
