三星 R429 XP 滚动条 掉电
liyang8686888
2015-2-6 09:17
三星 R429 XP 滚动条 掉电
没有大电容 这样的机子怎么修啊
梦幻诛仙
2015-2-6 09:22
试一试进PE掉电不
cdezx
2015-2-6 09:26
是不是CPU有问题?
问路寻到
2015-2-6 09:26
先排除外设、温度之类的
cdezx
2015-2-6 09:27
是不是CPU有问题?
windlovetao
2015-2-6 10:17
桥有问题也会这样
拓鑫本本
2015-2-6 10:32
我也碰到过。但是不记得怎么弄的了。好长时间了。
heerw
2015-2-6 10:36
一样样的排除
dskfl;dskl;
2015-2-6 11:01
裸板试试,然后再查时序,温度之类的东西
nyh090415
2015-2-6 11:51
所有外接的,和散热部分
中皓
2015-2-6 13:58
散热如果无可挑剔,换桥吧,从南桥开始换
xwzhping
2015-2-6 14:00
CPU电压开启信号不正常会引起。。。CPU供电异常
永辉电脑维修
2015-2-6 14:07
cpu供电正常不,还有就是外设
戴广
2015-2-6 14:20
在BIOS里时间长一点,看掉电不?
志诚维修工作室
2015-2-6 14:31
进系统会加载驱动 单个禁用排除吧
/mg林子/mg
2015-2-6 16:55
ec 电容啊
