查看: 5160|回复: 39
联想L-S672G奇怪的问题,上单核正常,上双核D0
发表于 2015-2-6 08:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题第一次碰到,非常费解,按道理能正常使用单核就说明主板没有问题了,有人会说主板不支持酷睿双核,但是我已经查了,此主板支持酷睿双核的,而且已经在论坛上面找了3个BIOS,分别刷了,也看到BIOS版本变化了,说明刷成功的,但是还是没用,所以发帖请教大家,有人碰到过吗
发表于 2015-2-6 10:15:22 | 只看该作者 �
找个2140  2160一类的试试,双核的内核还是不一样的
试了,没用哦  详情 回复 发表于 2015-2-6 11:38
发表于 2015-2-6 08:52:32 | 只看该作者 �
原板CPU是双核还是单核的?
双核啊,就是开机直接D0,后来拿了一块单核上去,就直接点亮,然后正常使用了  详情 回复 发表于 2015-2-6 08:54
发表于 2015-2-6 08:54:59 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-2-6 08:52
原板CPU是双核还是单核的?
发表于 2015-2-6 08:59:21 | 只看该作者 �
清洗一下cpu座子试试
发表于 2015-2-6 09:04:55 | 只看该作者 �
查BIOS设置,主板上有无相关跳线。如果都没问题,说明主板线路有问题,这个就比较麻烦了。
有可能 拿去好的主板上测试一下  详情 回复 发表于 2015-2-6 10:32
是不是双核CPU坏的  详情 回复 发表于 2015-2-6 09:16
发表于 2015-2-6 09:11:46 | 只看该作者 �
支持酷睿至5300 支持前端总线533/800的酷睿2双核CPU
恩,是的,肯定支持双核的  详情 回复 发表于 2015-2-6 09:22
发表于 2015-2-6 09:16:29 | 只看该作者 �
是不是双核CPU坏的
不是,CPU是好的,已经测试过了  详情 回复 发表于 2015-2-6 09:18
发表于 2015-2-6 09:18:17 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2015-2-6 09:16
是不是双核CPU坏的
不是,CPU是好的,已经测试过了
发表于 2015-2-6 09:22:08 | 只看该作者 �
恩,是的,肯定支持双核的
发表于 2015-2-6 10:14:19 | 只看该作者 �
查查时钟频率啊
我说的是发给CPU的时钟频率不对,达不到双核CPU频率  详情 回复 发表于 2015-2-7 11:56
这个应该没关系,如果有问题,单核也没法用的啊  详情 回复 发表于 2015-2-6 11:31
发表于 2015-2-6 10:18:03 | 只看该作者 �
可能VID检测出错
VID排阻已经更换了,没用  详情 回复 发表于 2015-2-6 11:30
发表于 2015-2-6 10:30:47 | 只看该作者 �
以前也遇到一例,好像是昂达的板,能上单不能上双,没研究。
发表于 2015-2-6 10:32:46 | 只看该作者 �
有可能 拿去好的主板上测试一下
发表于 2015-2-6 11:30:33 | 只看该作者 �
VID排阻已经更换了,没用
发表于 2015-2-6 11:31:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-6 11:32:28 | 只看该作者 �
看看这主板有没有什么需要跳线设计频率的。。。
单核和双核好像和频率没关系吧,只是核心区别啊  详情 回复 发表于 2015-2-6 11:35
发表于 2015-2-6 11:35:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-6 11:37:32 | 只看该作者 �
找低一点的双核试一下
试了,奔腾D双核系列的可以点亮,但是酷睿的不不行  详情 回复 发表于 2015-2-6 11:38
发表于 2015-2-6 11:38:19 | 只看该作者 �
a82822881 发表于 2015-2-6 11:37
找低一点的双核试一下
