标题: 好丢人啊,南桥上的丝印文字怎么看?有没有生产时间?好坏南桥放一起,分不开了... [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2015-2-6 07:35
都是一个型号:NH82801GB,十几个。 有几个是坏的,还有几个是新买来没焊好又拆下来的,不小心堆到一起了。这回傻了,不知道哪个好哪个坏了。不知道上面的文字有没有生产时间之类,我想新买的应该生产时间比较靠后吧,帮帮我啊
作者: dzy84    时间: 2015-2-6 08:07
慢慢一个一个测试吧。。。
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-6 08:19
这些南桥从生产日期上看不出好坏。
作者: youxiazhu    时间: 2015-2-6 08:19
dzy84 发表于 2015-2-6 08:07
慢慢一个一个测试吧。。。
只有这个办法了?
作者: 794897717    时间: 2015-2-6 08:27
新买的不是植好球了吗
作者: 不能再玩了    时间: 2015-2-6 08:30
没直球的焊盘还是比较干净的
作者: lrkk623    时间: 2015-2-6 08:34
大致是这样:L1045C97表示10年第45周第97块。最后一行Intel04年的产品。刘坚强主板维修第55讲有南桥芯片介绍。供你参考。
作者: 12d12    时间: 2015-2-6 09:00
你看下针脚干净没加过焊的就是新的
作者: 此乃神人也    时间: 2015-2-6 09:30
日期可能也不好判断!先挑挑上过锡和没上过锡的!南桥不难做一会儿就搞定!
作者: 李璇    时间: 2015-2-6 09:47
有铅和无铅温度不一样。日期看不出的。
作者: 很小声    时间: 2015-2-6 09:48
12d12 发表于 2015-2-6 09:00
你看下针脚干净没加过焊的就是新的
都是用过的拜托
作者: cdezx    时间: 2015-2-6 09:50
应该这是
作者: 东风破先生    时间: 2015-2-6 10:12
七楼基本描述正确。但是是否是第97块,现在还没法考证。
作者: 陈百万168    时间: 2015-2-6 10:20
我觉得如果你混了,配合点位图电路图找到引脚定义,先找到GND,然后打阻,好坏阻值应该有些不一样吧!这方法比较麻烦,实在没办法可以试!
作者: 速达电脑维修    时间: 2015-2-6 10:46
打阻止量,没办法最笨的办法也是最有效的办法
作者: 730159549    时间: 2015-2-6 10:57
一个个测试吧    多费点时间呢
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-2-6 11:02
众说纷纭!!楼主你取下来的芯片再怎么也不会有买的那么干净吧?!?难道你取下来的都又植好球了吗?
作者: woku136    时间: 2015-2-6 11:50
不能再玩了 发表于 2015-2-6 08:30
没直球的焊盘还是比较干净的
美女你说的对 ,没焊过的颜色比较新。焊过的发黄用放大镜仔细看看能看出来的
作者: zq5482140a    时间: 2015-2-6 11:54
用万能表量下南桥的阻值试试看
作者: ni55059857    时间: 2015-2-6 11:59
来看看我也不知道啊!!
作者: 此生此人    时间: 2015-2-6 12:28
外观吧  现在网上卖的芯片表面不是很光滑
作者: zebin.zhao    时间: 2015-2-6 12:29
lrkk623 发表于 2015-2-6 08:34
大致是这样:L1045C97表示10年第45周第97块。最后一行Intel04年的产品。刘坚强主板维修第55讲有南桥芯片介 ...
正解,对头
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-6 12:45
分不清,自认倒霉吧
作者: youxiazhu    时间: 2015-2-6 13:25
794897717 发表于 2015-2-6 08:27
新买的不是植好球了吗
新买来的时候是的,但是焊接的时候没焊好,拿下来准备重植的
作者: 松树    时间: 2015-2-6 13:43
新买的上机器后会有助焊膏的,拆机的没有助焊膏
作者: 熬吧马    时间: 2015-2-6 13:51
这个。。。。估计不好判断 要是一个一个焊上去试  估计桥不废板子都废了。
作者: qaqaqa    时间: 2015-2-6 14:09
用放大镜看看边缘有没有灰,旧的必定有灰。
作者: 我的地盘我做主2    时间: 2015-2-6 14:15
一个一个的换上去试试看  就知道了 哪个好就用那个
作者: 大大黑    时间: 2015-2-6 14:19
不懂。。。。。。
作者: timihacker    时间: 2015-2-6 15:52
这还真没有,,看看成色新的就是新的,成色旧点的就是坏得!!
作者: llxy766    时间: 2015-2-6 19:31
有日期啊,但是没意意义啊。你从网上买的,是测试好的?这东西有保证么,不如从料板上找呢。。
作者: youxiazhu    时间: 2015-2-7 00:49
料板上?板子上如果桥是好的,基本都修复了。
