标题: 请问这问题能确定南桥坏了吗? [打印本页]
作者: sczdq    时间: 2015-2-5 23:16
标题: 请问这问题能确定南桥坏了吗?
联想n480独显,bm5238,slj8e-hm76南桥,刚接电源有0.02待机,一会消失为0。重新按开关,又有0.02待机,3/5v也正常,同样一会待机为0。vccrtc,rtcrst#,vccsus3_3,rsmrst,pwrbtn#都正常,唯独从南桥发出的slp_s5#,slp_s3#一直为低电平,请问这能确定南桥坏吗?谢谢!另外补充下,两个bios都刷过的,问题同样。
作者: 商农    时间: 2015-2-5 23:50
不一定是南桥 看看EC条件
作者: sczdq    时间: 2015-2-6 00:04
ec正常的啊
作者: 303734825    时间: 2015-2-6 07:33
没准呀!USB对地阻值测测正常不!
作者: 最爱九公主    时间: 2015-2-6 08:06
查完南桥条件再说。
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-6 08:22
南桥坏了也是这种情况,干南桥试试看。
作者: 残留一抹幽香88    时间: 2015-2-6 08:25
有可能是南桥啊,
作者: 王龙辉    时间: 2015-2-6 08:27
南桥坏了,也会这样啊
作者: 王龙辉    时间: 2015-2-6 08:30
南桥坏了,也会这样啊
作者: 黄炳忠    时间: 2015-2-6 08:33
先查EC SB的工作条件是否有不正常的,是不缺少了条件。你的电源电流显示没到毫安级吗?
作者: 天地融    时间: 2015-2-6 09:05
先换个南桥  看看 再就是一会待机为0是不是有地方短路的  看看 可能是南桥短路
作者: windlovetao    时间: 2015-2-6 10:36
没有回返SLP那应该就是桥的问题,直接换一个试下呗
作者: 问路寻到    时间: 2015-2-6 10:45
待机变为0以后还有3v5v么,
作者: 中皓    时间: 2015-2-6 11:16
BATTLOW。。。。
作者: zane6699    时间: 2015-2-6 11:38
   可能
作者: nyh090415    时间: 2015-2-6 11:55
南桥坏的几率大,怕什么呢,怀疑就干啊
作者: wbl871122482    时间: 2015-2-6 12:00
看看晶振
作者: 相信神    时间: 2015-2-6 13:14
根据你的描述1.待机电压消失:检查EC的ACIN适配器检测,此信号有时会导致无待机;检查USB是否短路,会导致无待机;BIOS你已经刷过了,排除。2.EC条件全部检查一遍。3.示波器打波,看SLP_S*是否有瞬间波形。有波,代表后级有问题,无波,EC或者南桥坏或者EC和南桥的条件没有满足。解决了给个答案
作者: 冯军加之    时间: 2015-2-6 13:22
这种情况你可以先加焊一下南桥。估计会好
作者: boy1133    时间: 2015-2-6 13:32
先看ec条件 再干桥
作者: wadfh    时间: 2015-2-6 13:35
相对南桥的几率最大。怀疑就先弄了换。
作者: sssyfh    时间: 2015-2-6 13:42
SLJ8E和HM65可以互换  你换颗HM65看下 不用刻意的去发SLJ8E
作者: xwzhping    时间: 2015-2-6 13:46
查 slp_s5#,slp_s3# 后级
作者: 维修峰哥    时间: 2015-2-6 13:52
只能说可能性极大,不一定的。
作者: 快乐好了    时间: 2015-2-6 14:13
不一定是南桥
