标题: 戴尔1320 LA-5162P COMS电池爆炸引发的悲剧 [打印本页]
作者: luoshuai725    时间: 2015-2-5 23:02
型号:戴尔1320
板号:LA-5162P_KAM00_KAM01
故障:有时开机,有时开机不能显示,有时不触发。
维修结果:已修复
过程:拆机检测,悲剧开始上演!
          第一次回到解放前:有时不能触发先放一边不说,开机无显示时电流跑到1.06-1.23-1.10,貌似不过内存或者显卡 .加焊显卡后开机五六次都能正常,裸板挂上硬盘后想看下进系统能不能正常,没想到挂上硬盘就开机不显示了,关掉再开又可以显示(回到初始故障)。
          第二次回到解放前:以为显卡没加焊好,拆下显卡重植,好,这次开机很多次都可以,进系统放了半个小时的歌曲正常。狂喜中,打上螺丝装上键盘,心里还是不踏实,别急着打D壳螺丝,我先试试,开机无显示时电流跑到1.06-1.23-1.10(再次回到初始故障!)
          第三次回到解放前:这次真正的悲剧开始来了,听我慢慢说!因为每次都是因为插上硬盘或者键盘就不来了,所以二话不说把EC(KB926 D3)给换了,别说了,故障依旧是有时显示有时不显示!把故障锁定在南桥AF82801,悲剧就此上演!把板子交给我弟换个桥试试,我弟因为加焊的时候没有去掉COMS电池,加焊过程中只听见“砰”的一声COMS电池冒着火花炸飞了,我就坐在旁边修本本被吓了一跳!算了。。。无语!我弟把桥换好后告诉我能触发但是触发后的电流0.01A所有电压都没有出来(但是不会出现不触发情况了每次都能触发更加坚信是南桥的问题),因为换的是拆机的桥以为是换上去的南桥是坏的 ,又刚好手上没有新的桥,不知道到底是桥是坏的还是因为刚才炸掉COMS电池引起的,所以又换回原来的桥,结果还是触发0.01A。莫非真的是炸掉COMS电池引起的问题。拿着仅剩的200多积分狠心的扣掉5积分下载了一份图纸我的下载分啊!心疼不已!拿到手上测了下,发现真的CPU.内存.显卡.桥供电都没有,打开昂贵的图纸
这么多电压没出来肯定有情况 昂贵的图纸提醒了我 +3VS +5VS +1.8VS的后继应该还没出来,实测有+3VS 没有+5VS
问题就出在这里,当时没有拍下来现在来发帖是因为没有下载分了
从U40的4脚直接飞线到U39的4脚后,所有电压都出来,关键是因为又换上原来的桥了,所以问题又再一次回到了解放前。
后续,换上新买的南桥后问题终于解决!!!咱土包子修机器靠的不是运气,咱靠的是细心+耐心+加点微不足道的技术。本人很忙,平时很少发帖,如果看到我发帖那一定是没有下载分了。望兄弟们多给点下载分,发帖真不容易!后面还有9台笔记本要修等着用分来下载图纸的
作者: 滑县王胜军    时间: 2015-2-6 08:03
楼主写的详细学习了!
作者: 会员926398    时间: 2015-2-6 08:12
行,真不错,又学习了
作者: 黄炳忠    时间: 2015-2-6 08:24
维修过程还是很折磨人的,“咱靠的是细心+耐心+加点微不足道的技术”好谦虚。
作者: 永诚    时间: 2015-2-6 10:00
感谢分享,学习了,
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2015-2-6 12:23
分刚 给别人加过,现在加不了了 ,下次等你发帖再给你加吧
作者: 卡拉    时间: 2015-2-6 12:49
楼主 ,真不错。
作者: 卡拉    时间: 2015-2-6 13:02
楼主,最后一段 ,我对的  启发最大,我原来  真不知道,还有  这种好事情。
作者: ♂晓林    时间: 2015-2-6 13:07
如此心境何愁电脑修不好
作者: xwzhping    时间: 2015-2-6 13:20
上了五次BGA{:3_46:}
作者: mkk    时间: 2015-2-6 13:23
修个机器搞了多长时间呀
作者: luoshuai725    时间: 2015-2-6 14:27
mkk 发表于 2015-2-6 13:23
修个机器搞了多长时间呀
断断续续总共用了8个小时 还是同行的机器 180个大洋
作者: 末乙末    时间: 2015-2-6 14:28
又学习了,,,
作者: luoshuai725    时间: 2015-2-6 14:34
真的很折磨人,每次换好桥后或者换个IC后都是怀着忐忑的心情上电!有时候费尽心思最后没修好的机器才是真的折磨人
作者: 黄石电脑维修    时间: 2015-2-6 16:55
像我们这些小地方芯片都要去网上发,万一不是这个问题头都大了。
作者: blmama    时间: 2015-2-6 17:02
恩,楼主挺有耐心的。。。
作者: cfpl834788035    时间: 2015-2-6 17:32
谢谢楼主分享
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-2-6 17:44
楼主上了这么多次BGA板子还有用吗
作者: 古典浪漫    时间: 2015-2-6 18:41
多备点料板和备件,计划好了,邮购时一次多买一些易损的配件,不常用的也要少备一些,这样还省运费,维修效率高,不会因为手头备件短缺牵扯太多时间和精力
作者: luoshuai725    时间: 2015-2-7 01:33
古典浪漫 发表于 2015-2-6 18:41
多备点料板和备件,计划好了,邮购时一次多买一些易损的配件,不常用的也要少备一些,这样还省运费,维修 ...
说的有道理 备件都满满的两盒子了 总感觉需要的没有 不需要的到处都是
作者: mkk    时间: 2015-2-7 12:42
这个时间,配这个收入,很悲情
作者: 艾肖肖    时间: 2015-2-28 10:22
  上bga不取掉电池真是服了你
作者: luoshuai725    时间: 2015-3-2 14:10
艾肖肖 发表于 2015-2-28 10:22
上bga不取掉电池真是服了你
嗯 毛手毛脚的 要不然就不会悲剧了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-3-2 14:14
恩,楼主挺有耐心的。。。
作者: 王义·    时间: 2015-7-16 10:44
学习学习了
作者: 518    时间: 2015-7-28 16:25
楼主威武。。。
作者: gmajynipl    时间: 2015-7-28 16:33
这个换桥得把人整疯了
作者: 黑白配    时间: 2015-8-8 18:51
以前有一台,和你一模一样。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-8 19:05
呵呵 确实折磨人
作者: 不忘晴天    时间: 2015-8-8 20:00
楼主真的很有耐心啊
作者: johnwen    时间: 2015-8-8 22:23
不错写的很详细!
作者: gfhjfjhf    时间: 2015-8-9 16:08
楼主真是好耐心
作者: 新人。。。    时间: 2015-10-9 15:10
这过程太有趣了。
作者: ffffff    时间: 2015-10-10 18:40
上bga不取掉电池真是服了你
这个是经验啊,要记下来
作者: xkrsxh1    时间: 2015-11-7 16:46
就是时开机,时不能开机啊,我也在修这台机子呢!故障差不多
作者: 13694295506    时间: 2015-11-8 13:40
怎么看别人修不难,自己修就难呢
作者: q3611323    时间: 2015-11-8 14:20
  故障  好多  这个机器之前修过吗
作者: dnyoyo    时间: 2015-12-6 09:33
学习了 楼主分析的很详细 头头是道啊  羡慕
作者: 935420088    时间: 2015-12-14 11:09
这个 好好笑。。。爆炸  没炸到人吗
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2015-12-14 11:52
这个电池还会爆炸啊
汗
作者: 273968931    时间: 2015-12-14 23:21
谢谢楼主分享宝贵经验
作者: 273968931    时间: 2015-12-14 23:25
给赞
作者: luoshuai725    时间: 2015-12-16 11:45
笨笨电脑批发 发表于 2015-12-14 11:52
这个电池还会爆炸啊
汗
高温爆炸很吓人,跟鞭炮差不多。
作者: xkrsxh1    时间: 2016-4-3 10:46
楼主确实写的不错啊
作者: liaoliao945    时间: 2016-4-3 10:55
电池炸掉电话,是不是电池周围的零件全部飞掉了?
作者: feixiama    时间: 2016-4-3 11:05
向你学习,认真。做显卡做了几次。桥换了2次。。板子质量差点。做BGA都做挂了
作者: redfish133    时间: 2016-4-3 11:08
温度高爆了。
作者: 多多    时间: 2016-4-3 11:16
最终问题就是换了个南桥呗
作者: peng91323    时间: 2016-4-3 11:41
这班子真十块硬骨头啊,难啃
作者: 我和我    时间: 2017-5-12 18:03
学习了,楼主强大。
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-3-14 15:30
这个真的是悲剧了  咋炸坏的?
作者: yuanvjun1    时间: 2018-3-14 16:09
好经验,学习到了
作者: 赣州新锐科技    时间: 2018-3-14 16:22
路过学习学习
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-3-14 16:44
修好就是好事情啊    有时候就是怕放工啊
作者: 13646150550    时间: 2018-3-14 17:11
楼主思路清晰,再加上耐心,肯定能修好
