标题: 联想超级本s400开机灰屏 [打印本页]
作者: shenke668    时间: 2015-2-5 21:48
标题: 联想超级本s400开机灰屏
今天朋友拿来一台联想S400说坏了帮忙看看,我一看超级本,仔细一看屏轴比较紧C壳屏轴位置裂了,AB壳也胀开一条缝,开机试试电流正常,不掉电,拆机打阻值没见异常,想外接显示器试试一看只有hdmi,插上正常显示。测屏接口线3v 20v正常,又一想不对啊AB壳怎么会有缝隙,拆开AB壳,拆屏螺丝,看屏已经是换过,可能换的屏比原来的厚了一点才导致AB壳有缝隙,撕掉屏接口锡箔胶布,重新拔插接头,开机LOGO出来了。关机处理屏轴装机试机正常,原来是接口接触不好导致开机灰屏。
补充内容 (2015-2-6 10:26):
这个机器我第一次拆,D壳橡胶垫下面都有螺丝大家注意了,拆键盘一定要先拆D壳才可以看到K螺丝是锁键盘的,电池位置也有4个小机关锁键盘,和其他机器有些不同,我观察比较仔细还没中招
作者: 风清云    时间: 2015-2-5 21:53
好啊楼主,这下赚到钱了吧?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-5 21:54
屏线接触不良导致的呗!
作者: shenke668    时间: 2015-2-6 10:19
风清云 发表于 2015-2-5 21:53
好啊楼主,这下赚到钱了吧?
朋友的机器赚不到钱的,朋友在照片都不好意思拍
作者: shenke668    时间: 2015-2-6 10:20
爱尔思坛 发表于 2015-2-5 21:54
屏线接触不良导致的呗!
最主要还是屏轴引起屏线接触不好
作者: SKY忧    时间: 2015-2-6 11:06
s400 我都拆过好多台 了,    你这种问题说明上家粗心大意了
作者: 风清云    时间: 2015-2-7 14:18
楼主好人啊,多少也得赚点儿钱啊,不能白忙活啊
作者: shenke668    时间: 2015-2-7 15:01
机器是我老婆的同学死党啊,我还要请吃饭啊
南岳军 发表于 2015-2-7 14:28
显卡的问题吧
显卡好的,是屏线接口接触不好
作者: sunyuguq    时间: 2015-2-7 15:12
维修要仔细!
作者: 夭遥一衣    时间: 2015-2-7 16:00
这是捡钱的说
