大家帮忙看看我这根内存毛病在哪儿?
刘浚
2008-12-12 19:24
大家帮忙看看我这根内存毛病在哪儿?
(289.47 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2008-12-12 19:24 上传
如图:2根DDR内存条,第一槽插的是好的256M的,第二槽插的是坏的512M的双面(16颗粒)内存条,请大家帮忙看看我这根内存毛病在哪儿?
空心子
2008-12-12 20:15
坏的芯片蛮多的放弃吧.
sis620
2008-12-12 21:01
楼上不要忽悠楼主啊,512M的那根第五个颗粒问题,正反面两个都有可能有问题,显测量一下那个颗粒排阻的对地二极体值,排除排阻坏,那就补焊一下第五个颗粒,其他别动以免故障扩大。1-92的那面的第五个颗粒,反面的就是和它背对背的那个。
修人
2008-12-14 16:09
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
踩着天使的胖子
2008-12-16 16:33
请三楼的再详细一点解释为什么正反面都有可能,看得出是第五个芯片坏,但很朦胧,说不出个所以然来,谢谢
sis620
2008-12-16 17:02
因为正反面的颗粒它们是并联在一起的。
东风恋
2008-12-19 21:24
正面和反面的第5颗有问题,如果只是正面第5坏,应该(256M---348M)(348M---512M)有红字,(512M---648M)(648M---768M)没有红字,如果只是反面第5坏,应该(512M---648M)(648M---768M)有红字,(256M---348M)(348M---512M)没有红字
