标题: 简单维修苹果A1260不开机一例! [打印本页]
作者: 渴望天空的鹰 时间: 2015-2-5 18:52
苹果:A1260 版号:820-2249-A
不开机,电源灯时亮时不亮!
待机0.05 客户电池已经坏了!
拆机,测电压3.42v、12v、3.3v 5v待机均有,电源灯时亮时不亮,亮的时候也不开机。刷了bios!测btlow为低,测sys-onewire 2.7v电源口中间那个线是0v。
先修电源灯,从主板的ONEWIRE点跑小板的Q6901的3脚,跑半天没有跑到。小板上Q6900倒是有标示,从Q6900找找到Q6901,发现3脚没电压,无穷
大。直接从主板飞线过来,测2\5脚无电压,正常应该9v左右,让复合mos管导通。直测Q6900的控制极为9v,正常逻辑正常的话由LM397直接拉低。
测LM397 3脚0v,1脚9v,直接4脚对地。接电测电源灯已经亮,还是不开机。
此机的H8S是BGA封装,取下重植可以上电。此机要用原装电源才能开机,可调电源是开不了的。不装电池也可以开机。
上电装屏没有亮,因为用原装电源看不了电流。测PCI得复位3.3v已经有了,接喇叭。声音:file:///C:\Users\lucky\AppData\Roaming\Tencent\Users\2909688618\QQ\WinTemp\RichOle\AV]GRBI2C)O_D~SJ))BMIX4.pngfile:///C:\Users\lucky\AppData\Roaming\Tencent\Users\2909688618\QQ\WinTemp\RichOle\AV]GRBI2C)O_D~SJ))BMIX4.png三短三长 再两短。 还原原装bios修复!!
奉上原机备份BIOS,cpu:T8300 2G 8600GT显卡
苹果A1260备份 T8300 2G 8600GT 820-2249-A.rar
(1.26 MB, 下载次数: 64)
