标题: Think e540 i5 独显拆掉了,怎么改核显? [打印本页]
作者: wangyajun0    时间: 2015-2-5 18:03
无所不能的月饼啊,请你 大发神威吧……
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2015-2-5 18:41
要是支持集显的话,把独显供电断开应该也能显示。。
作者: zhyz999    时间: 2015-2-5 18:42
拆了试下我上次就这样不过不是这个机
作者: 天意wx    时间: 2015-2-5 20:28
有图纸先看下 基本的 集显的LVDS等是否设计
独显改机箱不是所有的机器都是那么简单就能改好的
希望有改过的帮助你下 !
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-5 21:01
这机器本身就是独、集两个显卡吧?
作者: 张权杰    时间: 2015-2-5 21:54
看下图纸集显有没有没上料的
作者: wangyajun0    时间: 2015-2-6 10:32
维修过程如下,请指教:
开机检测--0.9卡,
  拆机----独显 820短路,果断摘掉,(黑椒),然后又拆掉两个供电上管,接外屏,居然亮了,
没想到的是再重启又不亮了,机器一直自动重启,N多次会亮一次机,怀疑CPU问题,拆了个同型号的i5 四代的U换上,还是不亮,求思路………………
后续跟图………………
