联想B460奇怪问题!!!
8834041qw
2015-2-5 17:12
联想B460奇怪问题!!!
B460 开机电流跳变正常 可以听到联想开机的声音 可就是没有显示 内外接都不显示 显卡加焊过 桥焊过 BIOS刷过 屏屏线都换过 CPU换过 都不行 就是不显示 求支招!
迅科
2015-2-5 17:32
换个新显卡啊,显卡坏了加焊解决不了问题啊
小陈慢修
2015-2-5 17:46
y显卡坏了你再加都没有用的换一个看看
aya又回来了
2015-2-5 20:49
很纳闷你这是什么思路 不显示查信号啊 你这乱搞一通。。。。。。。。。。。。。。
葙见不如怀念︵
2015-2-10 23:40
就是啊,查一下LCD的VDD信号和19V的供电正常不????
爱尔思坛
2015-2-10 23:55
B460酷睿架构吧!CPU带核显的,看看集显供电出来了吗?
dztztian
2015-2-11 09:28
换个CPU试下 我修到过因为显卡出问题花屏的 前提是INTEL的CPU
潇洒哥555
2015-2-11 09:41
加焊是懒人的作法,最好重植,
有时芯片重植一下还能用,被这样搞一下直接给搞报废了
gaozhen8333
2015-2-12 19:24
{:3_46:}
淘气宝
2015-2-12 21:22
B460采用带核显的CPU吧,集显供电出来了吗?
破小孩
2015-2-12 21:36
你能100%确定是主板的问题么,这个机器的屏幕码片内容错误也会造成这种故障的
爱过你
2015-2-12 21:37
换个显卡试试
lmzs
2015-2-12 21:46
测CPU集显供电正常时,就换显卡吧!
chinarenzhy
2015-2-12 22:42
应该静下心来查条件不要想当然
yanguser
2015-2-12 22:43
刷一下BIOS看看
yanguser
2015-2-12 22:43
不行换CPU试一下
yanguser
2015-2-12 22:44
再不行检查显卡,北桥
我是谁刚刚
2015-2-13 08:43
昨天修的v460也是,电流正常了,没显示。。
