dell 1088 显卡温度高
lyh080428
2015-2-5 16:56
dell 1088 显卡温度高
今天接修一台 dell 1088笔记本冷开机显示正常 ,鲁大师测试 显卡报警 95度以上,几分钟后自动重启,显卡从新植株做的BGA,还请请各位高手指教。
迅科
2015-2-5 17:40
风扇改常转,手摸显卡散热片热吗,是不是误报啊
lyh080428
2015-2-5 17:56
温控芯片已拆风扇常转还是不行,使用时间比以前长点了,是不是显卡本身有问题了。
会员946525
2015-2-6 15:05
没垫好,或者散热器坏了
zhongke
2015-2-7 10:41
铜管检查过没,没问题换卡
czj415718942
2015-2-7 10:59
对啊!先搞散热器,不行只能换个显卡试下。
zixuechengcai
2015-2-7 12:20
散热器和显卡芯片的问题
sssyfh
2015-2-7 12:41
先排除一下散热器啊 看是不是好的 散热管子坏很正常 而且旧版本的630显卡 本来就有问题
杨恋
2015-2-7 12:53
扇热ok
换显卡
V大灰狼V
2015-2-7 14:30
这种显卡都得换掉才能稳定
hyc4280501
2015-2-7 15:10
供电高 也会导致这种问题
