ZXCVWtest
标题: (维修求助)铭瑄狂镭HD2400 挡2A [打印本页]
作者: 152401    时间: 2015-2-5 15:54
故障挡2S
核心电压1.29V   显存1.98V(DDR2)27M晶振两脚0.95V 0.94V     16对电容正常, A面面16对数据最小543 最大545     B面16对数据线打值最大806 最小805已经加焊过,现象还是和没加焊之前一样。求思路......
作者: 152401    时间: 2015-2-5 16:04
有这个显卡的BIOS者,跪求提供一下。
作者: 12d12    时间: 2015-2-5 19:48
可以刷公版的显卡bios
作者: liyibo    时间: 2015-2-5 19:55
ATI  2A不好搞
作者: 飞鸽天使    时间: 2015-2-5 21:19
加焊主芯片,不行的话放弃
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-6 07:12
挡2S的,还没搞过
作者: 152401    时间: 2015-2-6 13:11
wangjie4128 发表于 2015-2-6 07:12
挡2S的,还没搞过
这都被你发现了,打错字了
作者: 152401    时间: 2015-2-6 13:17
12d12 发表于 2015-2-5 19:48
可以刷公版的显卡bios
对了上次一张N卡挡2A,刷别的品牌的BIOS,刷完显示了,但花屏,而且很像GPU虚焊的那种,这个花屏和BIOS有关系吗? 公版的BIOS还是不知道哪里有,度娘没有找到。去这个网站(http://www.techpowerup.com/vgabios/)下载的BIOS都是59.5K或者60.5K的大小,而不是64K刷了,但还是没有效果。
作者: gsj888    时间: 2015-2-6 20:04
这个卡没修理价值了吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-6 20:32
加焊不好就放弃吧!27M晶振两脚0.95V 0.94V看似不正常。
作者: 152401    时间: 2015-2-7 16:41
示波器显示波形很标准。
