出个B460独显主板 HP G4主板!!!!·
8834041qw
2015-2-5 15:42
出个B460问题板 开机跑马正常 可以听到联想的开机声音 但是屏不显示 加焊过显卡 HM55桥 刷过BIOS 其他地方没动 刚拿来的时候 用手压桥附近可以亮 但是加焊完以后就不亮了 跑马都正常 有声音 论坛有说就是HM55的毛病 懒得折腾了 谁愿意修 拿去修吧 价格太低的就不要来了 我不当料板出 谢谢!! 再出个 HP G4 完好的主板 独显的 上I3CPU的 需要的联系我吧 QQ397484035!!!
