标题: 修华硕头痛 [打印本页]
作者: 1624611722qq    时间: 2015-2-5 15:39
标题: 修华硕头痛
  修一台上网本 华硕U20FT  故障是  插上电源 就在0.01-0.40左右  自动触发上电掉电 循环中 各个电压已出来 只有集显电压没电  我撬起IO 开关脚 和  发出去的开关脚 还是要自动触发循环   哪位道友能支点招 分享一下!
作者: xubing4756    时间: 2015-2-5 15:42
可能是BIOS刷BIOS
作者: dase18    时间: 2015-2-5 15:54
是不是看一下宏基35v
作者: mawen    时间: 2015-2-5 16:00
刷BIOS
作者: yulinqq    时间: 2015-2-5 16:12
刷bios  试试...
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-2-5 16:12
基本桥虚焊l   ec 你拆开关教没有用  ecy要不是靠这个脚去桥开启供电s3信号
作者: FZYWFIX    时间: 2015-2-5 16:32
没有图纸 吐血
作者: walkman0904    时间: 2015-2-5 17:31
集成显卡的吗
作者: kaixian2010    时间: 2015-2-5 21:17
刷下BIOS试下
作者: 王龙辉    时间: 2015-2-6 08:38
没有图纸的机器不好修啊
作者: 顺达电器    时间: 2015-2-6 10:18
多数是桥坏,我到没遇过几个BIOS坏的。
作者: WEINENGGUANG    时间: 2015-2-6 10:33
修过一台这样故障,开机键电路不良
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-2-10 23:34
换桥吧。。会好的
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-10 23:59
是桥啊!先查CMOS电池有电吗?不行换桥了。
作者: 雷雨    时间: 2015-2-11 08:30
与bios没有关系
作者: 1230123    时间: 2015-2-11 08:42
可能是一个电容的问题!!!
作者: dztztian    时间: 2015-2-11 09:26
刷bios  试试下
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-2-11 09:37
华硕没图纸确实麻烦
作者: YMKC888    时间: 2015-2-11 09:47
加焊看看,,
作者: dztztian    时间: 2015-2-12 12:47
ASUS BIOS容易坏
作者: 花〖语〗    时间: 2015-2-12 13:20
刷BIOS试试吧
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-2-12 14:32
华硕这机器刷bios吧,很可能是
