求教 显示器电源板问题
rayflex
2015-2-5 15:33
求教 显示器电源板问题
三星2494LW显示器电源板 灯管频闪 检查后发现12V电压上负载偏低 前级主电容鼓包 更换电容和dm0565R 后电压正常 但是灯管频闪故障依旧 测量反馈电路时表笔搭在TL431参考电压处 故障消失 TL431参考电压2.495V 更换431故障依旧
请高手指教此故障如何处理?
xiuyueyuan2013
2015-2-5 16:24
难道是高频自激?检查一下tl431参考极连接的电容
rayflex
2015-2-5 17:46
换了一个 没解决
电锤
2015-2-5 18:00
431和光耦附近有没有贴片电容,有就拆掉看看
朱波云
2015-2-5 20:09
光耦换掉试试,我以前有台19寸的三星,用3年后有斜条纹,最后换掉光耦解决的
破电容
2015-2-13 14:00
灯管频闪,,,,首先看灯管,在看灯管电源,,一级一级向后退
