标题: SL410报错0701.usb都不能用 [打印本页]
作者: 冯本本    时间: 2015-2-5 15:20
上图没成功,在这看吧http://wangpai.2345.cn/thread.php?fid=12&pid=3138564
SL410报错0701.usb都不能用
SL410不换南桥改暴改USB,不喜勿喷
客户描述USB口都不能用,开机报错0701。然后测量usb对地阻值,报价拆机。
usb供电是正常的,D+D-阻值太低。
想到不换南桥可不可以修复,就拿此机试试。
Usb,蓝牙,pci-card,sd,mini槽都有USB数据地址线,如下图file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image004.jpg先焊接好usb口的数据,先接到pci试试,找到pci的USB是2脚和3脚,飞线焊接。简单装机试试,哟呵果然管用。。,,,第二个usb找到CN24的36和38脚连接好,(蓝牙口也有,针脚太细不好焊接放弃,,))装好试机。不用换南桥修复usb收工。。。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image006.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image008.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/03/clip_image010.jpg
补充内容 (2015-2-8 11:42):
http://wangpai.2345.cn/thread.php?fid=12&pid=3138564这里有图片
作者: 蓝德本本维修    时间: 2015-2-5 15:36
只要有多余的USB总线就可以。
作者: 飞龙138    时间: 2015-2-5 15:58
  学习
作者: caifurong    时间: 2015-2-5 16:11
为什么我看到的是乱码?
作者: 泰博快修    时间: 2015-2-5 16:33
caifurong 发表于 2015-2-5 16:11
为什么我看到的是乱码?
是因为楼主发的图片没成功 看似像乱码
作者: 泰博快修    时间: 2015-2-5 16:44
请问楼主0701报错是由于USB不能用引起的吗
这样修复好USB后0701就不会报错了吧
作者: chengdengjiang    时间: 2015-2-5 22:51
只要有多余的USB总线就可以
作者: nyh090415    时间: 2015-2-5 23:07
真心没看懂
作者: 中皓    时间: 2015-2-6 11:21
也有进一下BIOS就好的
作者: 济南速修笔记本    时间: 2015-2-6 11:26
路过学习了
作者: 相信神    时间: 2015-2-6 11:31
usb线路挺多,但是想到如此改的人到不多,楼主好思路。学习了!
作者: 技术人员?    时间: 2015-2-6 11:59
恩恩  不错哦    楼主的技术还是蛮厉害的吗
作者: shenke668    时间: 2015-2-6 14:15
解决问题就是好办法,谢谢楼主分享
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2015-2-6 17:18
改的话能赚到和换桥一样的钱,,,肯定就不去换了,,,
作者: cfpl834788035    时间: 2015-2-6 17:27
谢谢楼主分享
