查看: 24293|回复: 177
[已解决]
联想B460通病?
发表于 2015-2-5 13:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天同行拿来一台比较新的联想B460笔记本。故障是短路。我拿到手后,直接把恒流源给限流。给笔记本插上。果然是短路,恒流源显示为0.132V。不用多说。肯定是芯片导致的微短路。不过上次我边上的师傅教过。铁壳管也会导致这样的现象。
    确定故障后,直接拆机器。再把板上的黑色贴纸给撕下来。就看到CPU边上的芯片烧黑了。拆下来后。遇到最不想遇到的情况。烧掉3根线。在迅维的时候也遇到过要飞线的板子。当时飞线飞了一天都没成功。还是有脚的1777芯片。都没飞好。更何况是QFN的芯片,焊盘都烧没了。没办法。不想搞也得搞。赚钱不易啊。
     飞线飞了一个下午。脖子都酸了都没成功。最后发现边上的那微师傅没有事。跑去请教。最后是我在边上看着师傅飞线。我在一边偷师。那师傅飞好线后,正好是下班时间。就没有去确定是否飞好线。今天过来确认的时候。不知道是我用镊子捅的太用力了还是线没飞好。 线掉了两根出来。心想,今天可能又是白白浪费时间在飞线上面了。可是在飞的时候,突然找
到了手感。3分钟就把两根线给飞 好了。这真是太意外了。
    那两根线一根是链接铁壳管G极的。一根是相位脚。铁壳管不用说。肯定是烧坏的。铁壳管也是我第一次焊接的。没想到一次就成功了。运气不错啊。
这故障就是铁壳管易坏。导致芯片也坏了。没什么技术含量。只是眼看下载分越来越少。签到的下载分真心的不够。趁现在有些时间发发贴也好。
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
默默的帅着 -5 山寨
szzbq + 2 赞一个!
sever馒头 + 5 赞一个!
苍蝇男 + 5 赞一个!
肉卷子 + 5 赞一个!
l水底捉鱼 + 5 赞一个!
⑧龍♂♀ + 5 赞一个!
电脑专家BGA + 5 赞一个!
发表于 2015-2-7 11:06:59 | 只看该作者 �
不错 飞仙也需要手感
发表于 2015-2-5 15:18:51 | 只看该作者 �
B460 这问题CPU也一起坏
同意 但也有运气好的  详情 回复 发表于 2015-2-13 18:45
发表于 2015-2-5 14:26:07 | 只看该作者 �
B460 乌龟壳容易坏
就是。我也遇到几个。看到有人用普通的MOS管改过线路。不过听说这样用了多久。  详情 回复 发表于 2015-2-5 14:39
发表于 2015-2-5 13:55:30 | 只看该作者 �
你这个还好啦  这机器的通病是待机下方主板烧一个大洞
我接到的也是少一个大洞,5V和19V粘一起了。我用刀片刮了半小时都没刮开。你的板子修起了吗?  详情 回复 发表于 2015-5-10 18:15
另一个主板就没这么幸运,烧掉了5根线。不过客户要回老家过年,机器拿会去。说是过完年再来修。是进水的。整个主板都进水。  详情 回复 发表于 2015-2-5 14:25
发表于 2015-2-5 13:57:48 | 只看该作者 �
哇 这线飞的真够厉害的
发表于 2015-2-5 14:21:17 | 只看该作者 �
我有台这样的没修好。。。我的刮了不短路后换上芯片已通电刮开的地方就又烧了
发表于 2015-2-5 14:24:09 | 只看该作者 �
飞线都说是通病,这节奏。。。。。。
你没看明白。还是他说的不明白。他说的通病是铁壳管导致烧芯片。不是飞线是通病。  详情 回复 发表于 2015-2-5 14:36
发表于 2015-2-5 14:25:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-5 14:36:46 | 只看该作者 �
cdhx 发表于 2015-2-5 14:24
飞线都说是通病,这节奏。。。。。。
这机器通病是待机芯片下面的一个电阻腐蚀,和待机芯片下面点19v电容烧。引起pcb大短。还有就是铁壳短路  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:40
发表于 2015-2-5 14:39:34 | 只看该作者 �
3-5 V待机芯片的  VIN 19V  电容容易烧  这个 机子修的多很
发表于 2015-2-5 14:39:52 | 只看该作者 �
120423686 发表于 2015-2-5 14:26
B460 乌龟壳容易坏
发表于 2015-2-5 14:42:46 | 只看该作者 �
你们都漏掉一个通病,就是铁壳下管烧了,CPU大部分都挂了,,
发表于 2015-2-5 14:54:44 | 只看该作者 �
线飞的不错   5 分
发表于 2015-2-5 14:56:25 | 只看该作者 �
是不是51125
开启型号那两个电阻
发表于 2015-2-5 15:02:46 | 只看该作者 �
B460 铁壳壳这个应该是个通病吧
发表于 2015-2-5 15:11:58 | 只看该作者 �
通病太多了   啊   不知这么一个啊
发表于 2015-2-5 15:33:12 | 只看该作者 �
乌龟壳坏的太多
发表于 2015-2-5 15:39:15 | 只看该作者 �
飞线飞的很好
发表于 2015-2-5 16:16:17 | 只看该作者 �
运气 真好    CPU没坏
发表于 2015-2-5 16:18:30 | 只看该作者 �
这种一般要换板,应该不稳定!
这情况会和客户说明白。看客户的选择。  详情 回复 发表于 2015-2-6 17:56
