标题: HP DV9500 intel平台 打不上显卡驱动 换显卡后过LOGO灰屏 怎么回事 [打印本页]
作者: hengsu    时间: 2015-2-5 12:55
一台HP DV9500 intel平台,8600GT显卡,开始是打不上显卡驱动。WIN7打不上,XP打上也没用,试了原版,VISTA都无果。下各种版本驱动也都不行,换U也不行。
后来换了显卡,换完后现在 外接能显,能装系统,内接灰屏。
具体表现是:
不上硬盘,最后出现一行英文,不灰屏。
上硬盘,到HP GOGO一闪过去,灰一下。WIN LOGO一闪出来了,接着就灰了,过几秒能看见 鼠标图标在灰背景下出来,接着又灰了。
就再不亮了。
显卡加焊了两次还是一样。
BIOS也刷了,U也换过。如果说屏线有问题,换显卡前是可以正常亮的,就是显卡驱动打不上。
问下各高手,遇到这种情况没有,是怎么回事呀。
是不是显卡本身的问题。
作者: 245143978    时间: 2015-2-5 13:23
还是显卡问题 加焊一下看看  还是一样就换显卡 应该就好
作者: 荆门刘进    时间: 2015-2-5 13:27
同意楼上,还是显卡问题
作者: manys    时间: 2015-2-5 13:44
换完后现在 外接能显,能装系统,内接灰屏,肯定是显卡的问题了
作者: 哭笑之间    时间: 2015-2-13 15:30
那就是显卡问题呗 显卡没弄好呗
作者: 阿禧    时间: 2015-2-28 10:37
我这有一台东芝M301显示东芝LOGO后就灰屏了  不管装不装硬盘都是一样
求解
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-28 10:43
其实还是显卡问题   你还是另外换一个把
作者: xiaojunhml    时间: 2015-3-1 19:30
路过   学习一下
作者: 王子凡    时间: 2015-3-1 21:27
我绝对还是显卡问题,要是有新的在试一下
作者: 大湾    时间: 2015-3-1 21:39
还是显卡问题,接着换吧
