标题: G465C滚动条死机 [打印本页]
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-2-5 12:50
标题: G465C滚动条死机
G465C 到滚动条 就死机!!
BIOS 刷过 内存换过,北桥加焊过!
板号BM5016_REV 1 .3
谁修到同样的问题 最后是怎么解决好的??
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-5 12:58
如果系统没问题,检查下CPU和桥的散热器。
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-2-5 13:13
我就有点郁闷了 更北桥有什么关系
作者: 2338149389    时间: 2015-2-5 13:20
硬盘有换过吗?
作者: 2338149389    时间: 2015-2-5 13:21
换个云7试试
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-2-5 13:42
安全模式能进去吗?这类故障就是检测到某个设备不过引起的。
作者: 398625933    时间: 2015-2-5 14:25
我敢断言主板没问题,你把硬盘内存系统一起换掉,Win7的。
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-2-5 14:29
内存 硬盘都更换过了!!
作者: 398625933    时间: 2015-2-5 14:32
玩的就是技术 发表于 2015-2-5 14:29
内存 硬盘都更换过了!!
那安装系统的过程中尼一切顺利吗
作者: sunshenglan5200    时间: 2015-2-5 14:44
是不是cpu问题 或者bios
作者: gongzhikang    时间: 2015-2-5 14:49
PE能进吗,
作者: 794897717    时间: 2015-2-5 15:08
查不出换个南桥试试了,应该不关北桥的事了
作者: caifurong    时间: 2015-2-5 16:21
卡logo很多都是南桥问题
作者: FZYWFIX    时间: 2015-2-5 16:31
南桥 网卡 有这个可能
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-2-5 18:34
FZYWFIX 发表于 2015-2-5 16:31
南桥 网卡 有这个可能
板子已经修好了。。是 CPU 坏了
sunshenglan5200 发表于 2015-2-5 14:44
是不是cpu问题 或者bios
是 CPU 的问题。已经确定了
作者: zhyz999    时间: 2015-2-5 18:43
PE能进 ,能进换个版本
作者: 马立东    时间: 2015-2-5 23:01
换内存试试呢
作者: 马立东    时间: 2015-2-5 23:02
错了!换cpu!我遇到过
作者: syejings    时间: 2015-2-6 20:01
原来遇见过G470卡LOGO,也是CPU坏了。还有DELL 4010卡 LOGO.居然是显卡坏。
作者: 顺达电器    时间: 2015-2-7 11:02
我遇过几台卡LOGO都是南桥问题,
作者: 技术人员?    时间: 2015-2-7 12:34
pe能进去吧    换个内存试试
作者: 杨恋    时间: 2015-2-7 12:48
什么cpu?
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-2-7 13:14
换CPU  遇到过一台机子 一样的问题
作者: a55940    时间: 2015-2-7 13:29
滚动条重点桥和外设
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-7 13:40
真个问题应该不是U就是桥
作者: wwjian    时间: 2015-2-7 13:48
我碰到过的是网卡坏了导致进不了系统
作者: zhuhaodong    时间: 2015-2-7 14:27
cpu的问题哦
作者: 丁千里    时间: 2015-2-7 14:37
换个U
作者: 阿文菜鸟    时间: 2015-2-7 14:55
玩的就是技术 发表于 2015-2-5 18:34
是 CPU 的问题。已经确定了
我觉得那你可能还要查查CPU供电有没有问题啊,兄弟,别没多久CPU又坏了,
作者: sunyuguq    时间: 2015-2-7 14:59
换成WIN 7 试试,如果一定要用XP,试试正常安装
作者: hyc4280501    时间: 2015-2-7 15:04
我以前修过一个 是显卡问题 ,驱动打上就死lOGO
作者: YYAA    时间: 2015-3-4 11:50
这个果断更换南桥
作者: chenjsj    时间: 2015-3-4 15:25
进安全模式把驱动一个一个禁掉看看
