康佳LC32HS62B不开机
天堂口
2015-2-5 11:16
康佳LC32HS62B不开机
一台康佳LC32HS62B不开机,待机时红灯常亮,开机后绿灯持续闪亮,其它没有任何反应。电源板的12V在5-10V之间跳动,PS ON也在0.6-2V之间跳动。PFC电压在待机和开机时分别是290V和365V。这种情况是电源板还是主板的问题。
lishijun
2015-2-5 11:53
SP-ON应该是高电平启动 电源板拆下来 单独测量一下就知道了
fmhzcj
2015-2-5 13:18
应该是电源板有问题。
情缘科技
2015-2-5 13:18
应该是电源板的问题
羽若冰
2015-2-5 17:27
单独强开电源板看看电压是否正常
杨天亦
2015-2-5 18:07
明显主电源有问题。。。看看反馈
浙江益修家电
2015-2-5 21:11
一般电源问题
xuzhushong
2015-2-5 22:06
楼主去仔细检查电源板吧。
langwenhao
2015-2-6 11:03
12V供电不正常,电源有问题。
wangjie4128
2015-2-6 13:08
肯定是电源
kaqiusha
2015-2-9 08:43
检查电源
dianliang5788
2015-2-9 10:39
电源板上的电源管理芯片有可能坏了,这种现象大家多讨论吧,遇到很多回,一两回能修好。
fmhzcj
2015-2-9 11:33
PFC电压太低了。
学飞的丑鸭
2015-2-12 22:35
电源板负载能力差,致使逻辑板反复启动
jdwxt
2015-2-12 23:37
PFC要400V,朝这个目标查找。
贵州桐梓小熊
2015-2-13 21:30
电源板故障 输出不稳定 24V输出正常吗 正常就直接查12V输出那一路就好了
爱尔思坛
2015-2-13 22:01
PFC电压在待机和开机时都应是稳定的380V左右。这种情况是电源板的PFC问题。
