显示器的怪病 大家帮看看
abc19771127
2015-2-5 10:52
显示器的怪病 大家帮看看
电脑主机绝对正常 显示器是神舟 HF20ED 开机显示无信号 有的主机上什么问题都没有 有的主机就是没信号 有的主机开机正常进系统了过不了一会没信号了 VGA线换了 大家帮分析一下 问题在哪
wkxun7
2015-2-5 11:07
拆开看看啊 是不是电容爆了
abc19771127
2015-2-5 11:20
电容完好 电压正常
Yy.
2015-2-5 11:21
驱动板问题,分辨率超频了。可以刷个MCU试试
yuming123
2015-2-5 12:08
恩 可能就是驱动板坏了 替换试下
fmhzcj
2015-2-5 13:14
驱动板的保护二级管击穿了。
wljxc
2015-2-6 23:24
显示器太老了,用别的显示器把分辨率调低点,再接回去,应该就能显示了
lch0371
2015-2-6 23:57
我也觉得是驱动板有问题
a82822881
2015-2-7 08:14
进来学习一下
卡拉
2015-2-7 17:45
楼主:测一下 vga接口电路,行场同步 信号。
yuchangtai
2015-2-7 19:28
是不是分辨率没调好啊。没遇过种故障
psl2006
2015-2-7 20:00
驱动板挑显卡
破电容
2015-2-10 19:45
感觉 想供电电压不是很稳定啊!开机来个图片
光头老奎托斯
2015-2-14 09:57
进来学习,顶一下
zmz0312
2015-2-14 11:23
曾经修过一台冠捷显示器类似的故障,是换驱动板解决的
yuntao888
2015-2-14 13:13
恩 学习了 谢谢了
来自本拉登
2015-2-14 13:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
扎恒源
2015-2-14 19:20
有DVI接口么?接DVI接口试试。
小巧玲珑100
2015-2-14 21:06
楼主修好了没有,说一声大伙分享。
卓睿电脑
2015-2-15 09:34
这种问题肯定是驱动班的问题
民工F
2015-2-15 09:41
分辨率的问题
dreamlike
2015-2-15 10:16
驱动板问题
光头老奎托斯
2015-2-15 10:21
我也遇到过,换的万能驱动板
芯维灬科技
2015-2-15 10:52
换电容吧 我今天碰见的一个显示器也是这样有时候能显示有时候亮一下就灭 打开看电容一个有事的没有 没办法都换一遍 包括黑老大啊 现在OK 交工
caderjxh
2015-2-15 20:03
驱动板问题,我前几天接了台方正17的,刚开机显示正常,进入滚动条完后无信号。更换驱动板好了,驱动板没修过,只有换了
dlq11291008
2015-2-16 11:38
驱动板问题
