标题: 宏机 5750 没有CPU供电 [打印本页]
作者: 装范的清高    时间: 2015-2-5 09:54
标题: 宏机 5750 没有CPU供电
                                       宏机 5750 没有CPU供电:电源管理是 95831   独显  加HM65的桥   EC是KB930QF A1
       前两天接到这机子通电看了下 开机到0.5几 量了下没有cpu电压 其余都正常 也没什么短路也都查过   现在是显卡的电感组织有点低不知道算不算正常007
      以前修道过这个机子  也修好过 以前的问题是U22一脚的电压不正常 是因为旁边有个20K的小电阻 或者是Q19坏(小六角的) 这次不太一样  电压什么都很正常 也看图量了电源管理 主要信号 和EC的都算正常  还是怕 就把这两个也都换新了   结果没变化和想的一样  我想你们大家还有谁修过别的地方共我参考看下  现在我就是不知道显卡是不是内部有轻微短路会不会是显卡坏 引起的那?
   正在纠结不知道怎么修了所有看看大家有什么看法
作者: 装范的清高    时间: 2015-2-5 09:57
还有一点就是cpu是好的  BIOS 刷过都没戏    还有就是开机一会掉电在自己起在关在起 3   4次
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-2-5 10:03
显卡那边不要去管  有的阻值是那样的  你现在的问题是把CPU 供电修出来
作者: 334083024    时间: 2015-2-5 10:16
看下时序在修
看下CPU的电压是在什么时候出来
新型的板子的话南桥也能控制CPU的电压。
作者: 装范的清高    时间: 2015-2-5 10:45
334083024 发表于 2015-2-5 10:16
看下时序在修
看下CPU的电压是在什么时候出来
时序我看的有点难
作者: 装范的清高    时间: 2015-2-5 10:46
给点意见 我也知道 是不是桥有问题的
作者: 装范的清高    时间: 2015-2-7 09:33
最后经查看  桥坏 换桥 电流OK了 也开机了 外接正常  内接不显示只有一点灰色没有背光不说 还没有字幕
作者: lishanglu198    时间: 2015-3-28 21:27
灰屏是屏幕坏了吗? 楼主灰屏的故障查出故障点没有?
作者: 装范的清高    时间: 2015-3-29 14:01
灰屏是显卡有问题 换全新的   必须是全新的卡   不然不亮还是一个样
作者: lishanglu198    时间: 2015-3-29 14:37
哦哦,我现在就修到一台5750没有核心供电,把南桥拆开一看,右上角的焊点掉了几十个,今天晚上有的忙了
作者: 装范的清高    时间: 2015-4-1 11:18
哈哈你慢慢玩吧
