标题: 联想一体机B300有待机不触发 [打印本页]
作者: 诚英维修    时间: 2015-2-5 09:47
标题: 联想一体机B300有待机不触发
如题,待机正常,按开关无反应,I/O换过,求BIOS,板号:CIG41S V1.3,另外请教下,南桥上面的散热片怎么才能取下来,固若金汤,难弄啊??????
作者: 81131379    时间: 2015-2-5 09:54
这个主板是那代工的呀。。。
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-2-5 10:00
以前修到过一台  卡LOGO    怀疑南桥坏   南桥值珠过还是不行 叫老板买桥   最后 没买    就换给客户了
作者: 冯军加之    时间: 2015-2-5 10:15
这里没有的话去淘宝看看吧
作者: guoyuboz    时间: 2015-2-8 11:44
散热片加热可以去掉
作者: 商厚平    时间: 2015-2-14 15:34
烘枪伺候。慢慢来肯定能下来的
作者: 破小孩    时间: 2015-2-14 17:09
热风枪吹 翘下来就行了,
81131379 发表于 2015-2-5 09:54
这个主板是那代工的呀。。。
精英代工的主板
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-16 12:46
加热就可以取下的,
作者: zhangziliang    时间: 2015-3-6 18:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2015-3-6 18:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2015-3-8 14:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 圣魔神    时间: 2015-3-8 15:56
电池电压是否正确    是否是3.3v  或者3.0v
作者: 晃悠悠    时间: 2015-3-13 17:08
晶振坏了,我修了好几台这故障
作者: jxf123456007    时间: 2015-3-14 11:01
用风枪就可以取下来
作者: windlovetao    时间: 2015-3-14 11:43
那个用风枪吹热应该可以搞下来
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-3-29 15:59
晃悠悠 发表于 2015-3-13 17:08
晶振坏了,我修了好几台这故障
晶振是 很小的那个?  你是怎么判断晶振坏了的? 请教下
作者: 吊吊猫    时间: 2015-3-29 16:05
先看下其他条件在沙桥
作者: 13694295506    时间: 2018-3-14 15:07
开关上有没有电压的,有图纸的话可以先查查触发的工作条件
作者: 181    时间: 2018-3-14 16:39
我也有一台,没有搞
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-3-14 17:03
有图纸吗   有图纸看一下触发条件   没有的话  还是算了   换板子赚的多一些
