标题: 2010年pro mc373 显卡奇怪现象 [打印本页]
作者: 凡客    时间: 2015-2-5 00:37
2010年pro mc373    , 换了新的显卡,开机花屏如图。继续更换显卡故障依旧,到点下班机器没关机带回家里,打开发现正常显示,重启电脑花屏,发现合上笔记本后侧边看到屏是亮的。反反复复合尝试开机都是花屏,合上本子发现屏不亮了,然后打开就显示正常。
作者: qazzymppllq    时间: 2015-2-5 09:26
怎么看起来很像屏坏。。有代换的话,把上半部分换了试试。
作者: 天地融    时间: 2015-2-5 09:34
屏 和屏线 好好看看
作者: windlovetao    时间: 2015-2-5 09:48
怎么看都像屏的问题
作者: 问路寻到    时间: 2015-2-5 09:49
屏和屏线都有很大可能,楼主怎么直接做桥了
作者: 欲望三国    时间: 2015-2-5 09:54
是不是屏的问题呢?
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-2-5 09:54
手头 有的话  换个屏看看
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-2-5 10:23
先换下屏试下
作者: lidong88181106    时间: 2015-2-5 10:28
是不是显卡没装好呀,我有个苹果机器,显卡没装好就是这个样子的,反复开几次就好了
作者: 根号二    时间: 2015-2-5 11:41
四显存的  就把显存换了吧 俩显存的就换屏
作者: gugu10    时间: 2015-2-14 20:32
8成是屏幕问题
