[转]采用AT2005B的ATX电源维修思路
踪影
2008-12-12 17:19
采用AT2005B的电源,和原来的电源区别并不大,此芯片功能相当于TL494和LM393功能的整合,并对相应电路有了一些优化.如电源只需要5V,简化了原一次电源的双路输出,过压和欠压由3-5脚分别检测3.3V,5V,12V.主电源开管一般采用了D304X,在维修中,仍然可采用原来的维修方法.首先对一次电源检查.紫线5V是直接由一次电源提供,有此电压并滤波正常,可认为一次电源正常.接着绿线应有5V启动电压,有些可认为AT2005B基本正常.如果短路绿线,仍不能启动主电源.可根据风扇运行情况(风扇正常情况下),如一动不动,可检查主电源开关管,可能有一不良,应脱焊后测,万用表一般都能测出.如风扇一动即停,说明输出有短路性故障.重点查肖特基整流管。
踪影
2008-12-12 17:23
我手上正好有一个AT2005B是通电保护的故障,但测3.3V,5V,12V,并没对地短。
借上篇文章,抛砖引玉。请有经验的师傅,补充AT2005B常见的维修思路。。
流星星
2008-12-13 21:08
正检修的百悦电源正好是AT2005B,绿线和紫线都有5V电压,但短接绿黑线,电源风扇一点都不动,测黄线无电压,红线无电压,橙线也无电压,黄、红、橙这三线对地都有阻值,没有短路。谢楼上的提醒,等检查主电源开关管后,再回消息。
栋栋吧
2009-9-22 16:12
手上正好有一个AT2005B是通电保护的故障,但测3.3V,5V,,并没对地短。12V没有 是at2005b坏了换上就好了
东顺科技
2009-10-27 22:05
楼主好经验,短接绿黑,风扇不转。还真是一开关管性能不良所致!
原音
2009-10-28 09:32
请教一下D304X可用什么常用管子代换
榜头电脑维修
2010-1-21 19:42
手头刚好有一个上普sp-365wb的电源,也是用AT2005B的,其他的电压都可以输出来,但就是PG(灰)电压出不来,不知道是什么故障?
四四四
2010-1-22 10:02
我手上也有个死机之星的24pin电源,爆了6个电容,更换之后5vsb电压有了,但是灰色pg电压没有,还是无法启动,正在检查。。
菜鸟级维修
2010-1-22 23:00
2500B的电源,没有PG,一般2500B坏!
全全全全全全
2010-4-8 15:35
辅助电源的作用,一是提供 +5VSB 电压,二是提供 TL494 和 LM339 等其他元件的工作电压,有没有别的办法提供这两组电压呢 ? 有 ! 当遇到无配件代换或一时很难排除的故障时,其实可以放弃对原电路的维修,拆掉原机开关变压器,采用另类办法简单处理:
找一个小型电源变压器,要求初级 220V ,次级有 7V 和 14V 绕组
