标题: 无图纸修复联想B4450S 外接正常,内屏不显 [打印本页]
作者: 风清云    时间: 2015-2-4 22:15
       前几天接一台联想B4450S的超级本,  客户说摔了,屏碎了,屏线也坏了, 于是老板低价收购了。
       这本刚出来不久,论坛上没有找到图纸, 后来插电一试,可以触发,电流跳到0.3A左右,心想是低电压的,应该正常吧?  今天换了新屏线和屏,电流还是跳到0.3左右,不显示, 还伴有滴的一声,也不知道正常否, 只有高清接口,借对面监视器外接正常显示,也有滴的一身响,外接显示很正常,一点儿都不花屏, 这什么情况?屏线不好? 新的啊! 挑屏吗? 要刷码片? 这个真不知道... ...
       看主板全貌 b4450s.jpg (149.28 KB, 下载次数: 0)
