标题: 型号MODLE1770ED三无故障 [打印本页]
作者: 电子行人    时间: 2008-12-12 17:16
此机来时为三无,300V有,有个管为5so765c是什么管呀,插电开机有嘀嘀的响声,后级无电压,测行管正常.同仁们谁有5so765c管脚定义呀
作者: 电子行人    时间: 2008-12-12 18:06
标题: 回复 #2 四川小王 的帖子
谢谢版主支持,刚在论坛里看了管脚电压,但在路测一个电压也没有呀, 还请版主再支持一下,
作者: 动力先锋    时间: 2008-12-12 18:07
是不是二次电源有问题???我修过几个电源用 5S0765C 的,二次电源管坏了的
作者: 电子行人    时间: 2008-12-12 18:13
标题: 回复 #4 动力先锋 的帖子
谢谢支持,不可能呀我这个变压器初级就没有电压呀
作者: 好聚好散    时间: 2008-12-12 19:07
把二次电源的电感取下,接一个100W的灯泡,如果灯泡不亮,说明电源有问题,如果正常,50V左右,说明行电路有短路!
作者: 田三    时间: 2008-12-12 19:21
5so765c,开关控制管,实现像3842一样的功能
作者: 长风    时间: 2008-12-13 01:21
"插电开机有嗒嗒的继电器反复动作的响声"这种情况一般都是由于负载有严重短路引发的电源保护性故障.具体检修方法为.依次断开电源次级各组负载.断开那组电源电压恢复正常就检修对应的负载支路.
作者: 电子行人    时间: 2008-12-13 22:18
标题: 回复 #8 长风 的帖子
谢谢长风版主及回答支持我的老师朋友!
