查看: 10696|回复: 144
维修处女作——HP2230S
发表于 2015-2-4 20:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿到板子习惯性用激光眼扫射一遍 发现 待机芯片被换过 因为EC这边有动过所以重点观察了一下 发现晶振移位 而且还有有连锡的地方    处理好之后 打值正常开始上电 因为这块板子有图纸还有点位 南北桥都没动过 条件这么好 当时心想就一定要给它修好
板号:6050A2200001
上电测待机3/5V没有输出 查开启测量Q28D极为0V 再测KBC_PW_ON和VCC1_POR#_3也都为0V  正常两个都要为高电平 KBC_PW_ON来源于EC 查EC条件 发现待机供电只有2.8V 晶振电压只有0.04左右 没有起振工作 查图纸发现EC待机供电来源于待机芯片的线性3.3V 同时+3VAL经过分压比较作为EC待机的复位 也就是VCC1_POR#_3这个信号 +3VAL被拉低比较器也就输出低电平 线性5V是正常的只有3V被拉低 +3VAL连了很多地方 但我觉得EC嫌疑最大 于是断开和EC相连的O欧姆电阻 3.3V正常了
果断更换EC  3/5V出来了 电流跑到0.18就掉电反复重启 测了下内存 供电都已正常 掉电首先想到的是HP的大与门 节点分压这个电路 其实这个电路也很简单 无非就是检测3/5V 和各大供电PG是否正常 下面是我做的一个仿真电路
可以看出只要3/5V任何一个不正常  并且只要PG出不来就会使上面的电阻与R377变成并联 比较器就会输出低电平 PWR_GOOD_3 CPU供电开启也就没有 我首先测了下3V 正常 再测5V为0V 找到+5VS的来源 Q32G极为0V 但是电阻另一端为18V左右正常 那也就是这个电容或者电阻在作怪了 最终更换电阻OK 正常
再次上电 电流上到0.27后又是掉电 反复重启 修到这里 我绕了一个很大的一个弯(新手维修没经验) 当时用示波器抓了下CPU供电 感觉是正常的 这板子有NEC大电容 可能有的人会先给电容换掉 但是我觉得用示波器看下最保准 这个滤波是正常的 所以不用换它
然后开始抓SLP_S3对比RSMRST对比 以及3/5V 发现RSMRST先掉 仔细看了下相连的原件 有点收获 这个信号与待机芯片的PG相连 经过一个0欧姆电阻 发现这个电阻 被人焊糊了 而且还焊错了 焊到另一个焊点上去了(忘拍照片了) 补上电阻 还是一样  那就接着查吧  RSMRST是EC发给南桥的 心想可能EC某个条件不正常 然后拉低RSMRST 所以当时就围绕着EC转 测量EC条件均正常 待机条件也没什么异常  查了一圈觉得EC有问题 更换EC 还是一样 又开始换南桥还是一样 BIOS也刷过了 这时候才死心
突然发现有跟我一样的板子 对比下不装CPU应该是1.5V 而我那块板子明显不到1.5V 这时候才开始修CPU供电 继续抓波 测量上管G极 发现一路正常 而另一路明显自举不足
找到自举电容更换还是一样 然后测量D19 1脚只有0.几V 而3脚和2脚都是5V 果断更换D19 换上去之后终于正常了 装上CPU内存 电流上去了 测了下EDID
因为这是第一次有思路去修   能修好还是很开心的 这也是做维修人的乐趣吧
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11749280.5元2018-12-23 14:27
查看所有购买记录
6050A2200001_HP2230S图纸.pdf
1.71 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 30下载分 +152 收起 理由
asdfllzxcv + 5 赞一个!
◥◣执着◢◤ + 3 很给力!
llyx + 10
土豆potato + 5 第一次修机能修成这样,我称之为人才
zhxj55 + 2 赞一个!
yuxuebung + 1 淡定
宗义世界 + 5 很给力!
潇洒哥555 + 2 赞一个!
90566787jie + 2 很给力!
lsyyran + 5 很给力!
本文由 会员950482 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-2-4 20:14:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有什么不对 希望大家能指出来
才疏学浅看不出来哦  详情 回复 发表于 2015-2-4 21:48
发表于 2015-2-4 20:50:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
基地学员理论都很扎实,有了理论基础,才会有清晰的思路!此案例中真不关NEC大电容的事儿!
发表于 2015-2-4 20:53:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  tps 51120 开启 是内部开启?
嗯 在这里是这样  详情 回复 发表于 2015-2-4 21:17
发表于 2015-2-4 20:59:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一个个的都会抓波啊
用示波器看故障很快就能找到问题点  详情 回复 发表于 2015-2-7 08:21
发表于 2015-2-4 21:17:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qwoainima 发表于 2015-2-4 20:53
tps 51120 开启 是内部开启?
嗯 在这里是这样
发表于 2015-2-4 21:31:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个板子要是没有一样的板子对比可能CPU供电的问题不好确定
版主 发完的帖子还能改标题吗 想补充下  详情 回复 发表于 2015-2-7 08:58
后面掉电可能是因为EC收不到电源管理芯片的发来的PG 当时怀疑过这个问题 人为拉高PG 但是没用  详情 回复 发表于 2015-2-4 22:47
发表于 2015-2-4 21:47:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错多实践高手就诞生了,鼓励鼓励
发表于 2015-2-4 21:48:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
-龟仙人- 发表于 2015-2-4 20:14
有什么不对 希望大家能指出来
才疏学浅看不出来哦
发表于 2015-2-4 22:47:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似有的信号人为拉高没效果的,它需要一个过程  详情 回复 发表于 2015-2-26 18:45
PG不是人为拉高就可以起作用的,有时序!!以后注意\!  详情 回复 发表于 2015-2-9 11:55
发表于 2015-2-4 22:58:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
请问楼主实地培训了多长时间了?
有3个多月了吧  详情 回复 发表于 2015-2-4 23:19
发表于 2015-2-4 23:19:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MingShenZ 发表于 2015-2-4 22:58
请问楼主实地培训了多长时间了?
有3个多月了吧
3个月有这样的成绩真不错,不过在外面上班修这么细老板就不一定乐意了!哈哈\!!!  详情 回复 发表于 2015-2-9 11:54
看你想学什么了 我学的主板和笔记本花了一万多吧 建议你打点基础再来 会更好的理解 具体你得问迅维咨询了  详情 回复 发表于 2015-2-7 08:18
学费和生活费估计用了多少呢?我来自马来西亚的想说在本地再修个半年存钱去深证实地培训.. 请问可以了解下吗?  详情 回复 发表于 2015-2-4 23:24
发表于 2015-2-4 23:24:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
请问可以了解下吗?
发表于 2015-2-5 08:43:45 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
感谢分享,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-5 09:09:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路不够简洁,太繁琐,不容易懂
发表于 2015-2-5 09:19:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
实地3个多月看来很有效果呀
发表于 2015-2-5 10:37:20 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
精华贴,我也是新手来学习的
发表于 2015-2-5 11:32:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小白学习了
发表于 2015-2-5 11:49:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还需要继续努力啊  哈哈
发表于 2015-2-5 11:58:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主去实地的时候有基础吗??
零基础 刚来的时候 电阻 三极管 场管什么的都不懂 在实地学基础的时候也是下了很大的功夫  详情 回复 发表于 2015-2-7 08:14
