标题: 清coms未归位跳线帽,电源爆了!郁闷啊! [打印本页]
作者: ni55059857    时间: 2015-2-4 19:36
         今天来了个客户,说一直没在家好久没开机了,回来想玩会电脑结果开机,屏幕啥也没有。先开机试机,发现一接电源没按开机键,电源风扇和cpu风扇就开专了,很明显不按套路出牌啊!拔电源线,
开壳,看到是V星880gm-e41的主板,用跳线帽短接2,3脚放coms的电,然后和客户胡聊了几句,回头就把电源又插上了!
         结果悲剧了,只听到嘣一声,电源爆了!而德格娘啊!再看客户的脸啊,直接鞋拔子了!和客户协商把机子留下。然后废话不说了,拆吧,下了电源,看到了一个粉身碎骨的管子,还好它的兄弟还健在,拆散热片把俩管子都下了,型号是j13009。量周边元器件和13009基极相连的0.51的电阻打表变成1了,看来也壮烈了@   不上管子,上电发现副电源是好的。明天买管子换上看看咋样。郁闷啊!
         小弟新人各位轻喷,借宝地请教各位老师,如果主板不按开关就自动上电了,把coms的跳线帽接到2,3脚,会造成像我这样烧电源吗@还是其他原因造成的烧电源啊!
作者: ni55059857    时间: 2015-2-4 19:38
还有主板会不会烧了 啊@@
作者: lrkk623    时间: 2015-2-4 19:45
肯定有其它故障没有排除,否则不会发生这样的事。
作者: TYYTW    时间: 2015-2-4 20:00
不会,我试过
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-4 20:34
电源受潮了吧 运气不佳
作者: 12d12    时间: 2015-2-4 20:35
哪里有短路的地方吧
作者: 野兽619    时间: 2015-2-4 20:56
桥堆挂了!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-4 21:00
可以肯定地说烧电源与CMOS跳线帽位置没有关系!
作者: zhangxunhai    时间: 2015-2-4 21:28
电池与跳线帽的那个针之间应当有一个电阻,,,
作者: ynmj    时间: 2015-2-4 21:51
应该和CMOS跳线帽没有关系
作者: shenke668    时间: 2015-2-4 21:56
你是不是搞错USB跳线帽当Coms的,除非主板有其他短路烧毁,不然你真正的COMS跳线是不会引起烧电源的
作者: awp159753    时间: 2015-2-4 22:24
百年难得一见,我修版修了一年多,只有在显卡烧机烧过一次电源
而你比较倒楣,再客人面前烧掉....
作者: 网游侠    时间: 2015-2-5 01:23
爆炸和你这个清cmos没关系,你就是把主板弄短路了,电源也不应该炸
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-5 07:27
楼主,没吓着吧,什么故障把管了给炸了
作者: a82822881    时间: 2015-2-5 09:19
第一次听说炸管子
作者: 很小声    时间: 2015-2-5 09:33
哈哈哈 是不是放错位置的电了
作者: xiaoyaodiy    时间: 2015-2-5 09:35
任何情况都不会烧电源的,电源就算是短路顶多就是不上电的啊。电源都带有过流过压保护。只能说你点背了!
作者: ni55059857    时间: 2015-2-5 09:39
看来我还真是够倒霉的!过年去烧烧香!!
作者: 堕翼天使    时间: 2015-2-5 09:43
有的会导致不开机
作者: timihacker    时间: 2015-2-5 09:51
什么电源哦!!这么容易坏??我还第一次见这样的情况!!
作者: 李璇    时间: 2015-2-5 10:21
这纯粹是电源本身问题。
作者: ufoufo    时间: 2015-2-5 13:08
同意楼上观点,电源质量不行,该坏了, 不过楼主运气也.......出门买彩票估计会中
作者: 1599246116    时间: 2015-2-5 13:23
不应该会这样,可能那还有毛病
作者: liushuang1117    时间: 2015-2-5 13:29
楼主点太背了,这是电源本身的问题。。。。
作者: 苍蝇男    时间: 2015-2-5 16:35
估计是吧220V改到110V了
作者: 飞鸽天使    时间: 2015-2-5 22:10
跟CMOS跳线帽无关
作者: 阿正哥    时间: 2015-2-6 09:35
不可能,之能说是巧合
作者: 志诚维修工作室    时间: 2015-2-6 09:48
一般跳错了也不会爆电源啊 看来他电源也有问题
作者: zq5482140a    时间: 2015-2-6 12:06
可能是主板有短路现象啊。。。
作者: 张新人    时间: 2015-2-6 12:09
和跳线帽肯定没有关系啦  电源短路会保护的  你这个很明显是电源本身的 问题 可能放久了 内部管件受潮引起的啊 应该是13009三极管短路造成的桥挂,至于13009可能是质量、老化、或是后极短路受潮引起的吧
作者: e75xiuli    时间: 2015-2-6 16:48
应该是你倒霉
遇到刚好坏在你面前而已
作者: 单纯    时间: 2015-2-6 19:08
这个应该没关系的  你电源本身有问题
作者: llxy766    时间: 2015-2-6 19:23
搞毛啊,,根本就是两码事。。通电直接上电本身就有可能是电源问题,,而且板子估计也坏了,,和CMOS跳线有毛关系。。再说电源坏了,还值得修么。。客户要是赖上你你,涨经验值啊
作者: 668225    时间: 2015-2-6 19:23
两者都粘不上边
作者: modi5156    时间: 2015-2-6 20:31
以前遇到一个跟你比较相似的情况,
丹丁775针的主板,具体型号忘记了,放在一个角落里很长时间了,一天正好没事做,有空就拿出来试下,装好U和内存后就上电,几秒钟之后就听到啪的一声,慌了就马上拔掉电源,一看CPU座旁的一个管子爆了一小块,但是再上电依然能正常点亮
作者: 2570954110    时间: 2015-2-7 09:02
同意8楼,coms跳冒最多引起开机没反应或者不开机。
