清华同方锋锐K420A屏这样还有得修吗?
陈大文1
2015-2-4 18:34
一台清华同方锋锐K420A用外接显示器正常,用自带屏幕时上半屏正常,下半屏白屏,不换屏的前提下还有修吗?
爱尔思坛
2015-2-4 18:56
死马当做活马医,检查屏边上的IC是不是缺供电?可飞线试。
陈大文1
2015-2-4 19:02
谢谢师傅指导,我试试。
Jasonouguoxiang
2015-2-4 19:09
反正不修就不好 修了有机会好 还不如查下屏幕的电路板有没没有电压的
sdchz
2015-2-4 19:10
这个练手吧,别报太大希望
野兽619
2015-2-4 19:35
修屏是难度很大的
wjcdd
2015-2-4 19:59
这个机器多数是显卡温度高坏呀,看楼主像是屏有问题了
luoquan006
2015-2-4 20:06
屏的问题。。。不过这种情况估计不好修
303734825
2015-2-4 20:09
这故障10个有9个弄不好!会不会是摔了或换灯管时碰到哪儿了!
kecheng
2015-2-4 20:42
要看屏是不是上左有没有膜块,如果有可以修
hwit168
2015-2-4 20:43
从来就不修屏的飘过
捷e发电脑
2015-2-4 21:08
这一般不都是显卡吗
陈大文1
2015-2-10 15:19
最后查出是下边TAB无17。5V供电,玻璃板上导电线路断路,焊不了,飞线压接时好时坏,拆N次后光管搞断报费。应是质量不过关。
卡拉
2015-2-10 15:27
屏坏了,维修的难度很大。
ensonbaby
2015-2-10 15:30
直接换就好,
yangzhuang
2015-2-10 15:35
屏坏的话 还是不好修的吧 这样的 一般屏上面芯片坏的话 还可以换换
batteryu2
2015-2-10 16:08
这种肯定是修不好的见很多了
a55940
2015-2-10 16:32
修他干嘛啊 直接换了先
walkman0904
2015-2-10 17:02
右边小玻璃的 坏了 无修 除非返厂
嘉洪科技0769
2015-2-10 17:09
谢谢楼主分享
王龙辉
2015-2-10 19:28
屏幕的问题吧,
1127378162
2015-2-10 20:36
有时排线问题也会,我遇到过一台,还有一台是主板问题!
