真不明白问个问题都让人理解得费劲。直接说什么故障不行吗?小雪玲珑 发表于 2015-2-4 18:17
肯定要全板正常喽,真不明白问个问题都让人理解得费劲。直接说什么故障不行吗?
lishijun 发表于 2015-2-4 18:24
就是这个板子现在有5Vst就有一块电源板的情况怎么能让它输出其他电压
爱尔思坛 发表于 2015-2-4 19:00
这种现象是有待机,机器不启动了!着重查主控电路的供电,时钟,复位信号。
lishijun 发表于 2015-2-4 19:08
怎么给它一个工作条件能让它单独工作啊
爱尔思坛 发表于 2015-2-4 19:29
查找电源板的开启脚啊!正常开机时主控会输出一个开启信号给电源板,高、低电平因板而异。
lishijun 发表于 2015-2-4 19:39
不知道是哪个啊 有个DPM 还有个AMP 还有ACD 你帮我分析下 哪个是 ACD有5V电压
爱尔思坛 发表于 2015-2-4 19:42
个人感觉象是ACD!给它个低电位看看吧。
lishijun 发表于 2015-2-4 20:11
呵呵 不对 没有电压
爱尔思坛 发表于 2015-2-4 20:29
没有电压就给它个高电平!通过1K左右的电阻,保险点儿。
