惠普 515 花屏
芯维灬科技
2015-2-4 17:48
惠普 515 花屏
客户拿过来说是花屏 我看了看 好像是屏线的问题 拆开屏 看看屏线正常 重插下 还是这样 我想可能是内存 所以 重新插拔内存 好了 不花了 等我把屏装好了又花了 在怎么动内存也不行了 集显机器
这个怎么处理啊
芯维灬科技
2015-2-4 17:59
用风枪加焊北桥 好了 不花了 这样 能用多久啊 师傅们 给个答复好吗
爱尔思坛
2015-2-4 18:10
这个不好说,三月两月甚至半月都是它!最好重植 一下吧。
阳阳8222
2015-2-4 18:14
amd 北桥故障
万邦PC
2015-2-4 18:14
加焊一下也比你风枪吹一下好!
万邦PC
2015-2-4 18:15
用风枪吹一下我们一般都只是用来测试一下是不是虚焊了
9117909
2015-2-4 18:20
焊接完了应该能撑一段时间
宇达科技
2015-2-4 18:33
加焊一下内存槽试试,不行的话可能就是北桥有问题哦
liangyiquan
2015-2-4 18:34
出名的北桥问题
hyy
2015-2-4 18:59
上BGA加焊,改风扇长转,可以用上的时间还是比较长的
Jasonouguoxiang
2015-2-4 19:08
不好说 这个是看运气
kaixian2010
2015-2-4 20:32
风枪加焊哟那可能用不好好久
说一句我不走了
2015-2-4 20:34
冬天还好!
kecheng
2015-2-4 20:35
这机都是北桥问题多
s26567529
2015-2-8 20:37
bga假焊下才行 不然不出一个星期就得返修
维修767168046
2015-2-9 11:35
改个常转 加个铜片 几个月是没有问题的 主要看那个人怎么用笔记本了
迅雷电脑—小姚
2015-2-9 11:36
风抢肯定用不住
ycjxdn
2015-2-9 11:46
北桥集成的显卡有问题了,最好换一个!
fengtengfei
2015-2-9 12:10
建议重新加焊个北桥吧。。。不然又要来返修了。。。很麻烦的
245473655
2015-2-9 12:29
先换内存要是不行的话 那就换北桥 植株不行也不稳定
y583078522
2015-2-9 13:21
amd的吗。。
小闫独家
2015-2-9 14:07
上BGA吧 风枪吹了用不了多久的!
小闫独家
2015-2-9 14:07
最好重新织球!!!
dztztian
2015-2-10 10:23
用风枪吹一下 我一般都只是用来测试一下是不是虚焊了
维修767168046
2015-2-10 10:53
通病北桥 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
/mg林子/mg
2015-2-10 11:21
应该可以用很久
超一电脑
2015-2-10 11:36
换一下可以,加焊撑不了多久
寻乌电脑专卖店
2015-2-10 11:46
加焊好了要把散热处理好
高寒希
2015-2-10 12:02
北桥问题 挺不了多久
一杯2锅头
2015-2-10 12:04
一个月应该能行。
秒杀秒杀
2015-2-10 12:06
AMD的北桥比较容易虚焊
llan995265
2015-2-10 12:10
显卡换了,可以吹下试试
一修哥8
2015-2-10 13:18
集显就北桥。独显显卡
王龙辉
2015-2-10 19:37
从新直球吧这样好点
