标题: 技嘉G41不出桥供电 [打印本页]
作者: 根号二    时间: 2015-2-4 17:40
标题: 技嘉G41不出桥供电
今天比较空,楼上批发部拿了块技嘉的主板过来,我主板维修小白,在迅维只学过,笔记本。只会三板斧,也很想玩玩台板,嘿嘿,..
接上电源风扇一转就停,不能再次触发,12V短路,上管G打4ping 有短的,去掉上管,上电无复位,操起表笔就上手先测量内存供电
图纸上写的是1.8V 但是主板是三代的内存,实测实1.5V正常,按上电时序,接下来就应该产生桥供电了
实测Q5的S级只有0.7V  这明显不正常,测量G只有2.7V 不能使管子完全导通,测量比较器LM324的第五脚只有0.6V但是用电子电阻计算机分压计算得到的
这明显不正常,找到
这三极管去掉,故障依旧,去掉U4与Q5 电压正常,更换U4,分压正常,Q5G也正常
了,当上,上Q5时电压又被拉低了,*脏话*,什么情况,拆掉Q5又正常了,无解,此时逗逼的一幕开始了
                             中间又折腾了几十分钟,忽然闭着眼睛,心里默念,饼哥保佑,脑子里的灵感就来了
既然拆掉MOS管G级就正常,说明前级条件正常,应该考虑后级电路,当桥供电正常后,应当产生的是CPU供电,上上CPU果真如此,一上电就保护了,测
量下管G有对地的就是原先上管短路的那一组,更换,上电跑码亮机咯。附上跑码代码图
作者: 根号二    时间: 2015-2-4 17:46
台式机主板维修,个人感觉就和金瓶梅一样,博大精深。
作者: lrkk623    时间: 2015-2-4 17:53
当初测上管时没测下管还是下管当时是正常的?
作者: neco    时间: 2015-2-4 18:05
一般上管击穿的话,相连下管也会同时损坏。
作者: neco    时间: 2015-2-4 18:10
这里Q5G级电压达到4.5V左右时候,就会输出桥供电,比较器LM324的第五脚只有0.6V,楼主这里应该断电测量下相连分压电阻R223和R209的阻值变化情况。
作者: 根号二    时间: 2015-2-4 18:21
neco 发表于 2015-2-4 18:10
这里Q5G级电压达到4.5V左右时候,就会输出桥供电,比较器LM324的第五脚只有0.6V,楼主这里应该断电测量下相 ...
换之前肯定是都测量过的。省略掉了。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-4 18:23
修板都不忘向饼哥祈祷!饼哥成为你心目中的神了。
作者: irontower90    时间: 2015-2-4 18:23
场馆和分压电阻坏
作者: 根号二    时间: 2015-2-4 18:24
irontower90 发表于 2015-2-4 18:23
场馆和分压电阻坏
分压电阻没坏, 就是CPU的上下管坏了引起的。
作者: neco    时间: 2015-2-4 18:38
CPU的上下管这里建议最好更换下对应供电管理IC,防止二次故障出现。
作者: zhang98828    时间: 2015-2-4 18:48
要我可能就在这里绕进去了,死修桥供电,其实这里如果用示波器测,应该有瞬间产生桥供电,时序来说,桥供电正常然后是CPU供电,这里到了cpu部分上下管不良导致前面不稳定了,不知道分析对不
作者: 根号二    时间: 2015-2-4 18:49
zhang98828 发表于 2015-2-4 18:48
要我可能就在这里绕进去了,死修桥供电,其实这里如果用示波器测,应该有瞬间产生桥供电,时序来说,桥供电 ...
是的。示波器看了
作者: neco    时间: 2015-2-4 19:07
你说的瞬间产生桥供电应该可以用示波器测量Q5 G级电压驱动波形变化可以知道,MOS管S级输出电压万用表测试也会产生从1.5V正常值直接降到0.7V跳变。
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-2-4 19:13
         以前遇见过 大部分秒杀
作者: 我为人人。    时间: 2015-2-4 19:20
我倒  可是利润少的可怜
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-2-4 20:49
高手呀!!
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-5 07:54
换掉的下管应该不是好的
作者: a82822881    时间: 2015-2-5 09:07
学习了!!!!!!!!
作者: zxb515    时间: 2015-2-5 10:11
台机的还是好修些吧
作者: caderjxh    时间: 2015-2-5 13:42
从你图上看U4前2个分压电阻是30k和28k,你用计算软件输入的是30欧,28欧,
作者: 1599246116    时间: 2015-2-5 14:02
场效应管和分压电阻坏
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2015-2-5 14:56
换掉的下管应该不是好的
作者: SULEI881215    时间: 2015-2-5 16:47
楼主 图纸中的VTT_GMCH到底是桥供电还是总线供电
作者: neco    时间: 2015-2-5 17:09
应该是总线供电,楼主测量的电压值为1.2V左右。
作者: neco    时间: 2015-2-5 17:11
说错了,应该是桥供电。
作者: 743624871    时间: 2015-2-5 17:12
分析的很透彻
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-2-5 17:54
修得不错,楼主学笔记本的,修台式主板也不在话下
作者: 英峰雪    时间: 2015-2-5 21:41
一样的,都是个比率,乘以1000再除以1000,你还真校上劲了!
作者: 维维L豆的    时间: 2015-2-5 21:42
我也是这样认为的,每次我都是一起换的,返修率低!
作者: 飞鸽天使    时间: 2015-2-5 21:51
桥的阻值正常不,桥本身有问题也不出供电
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2015-2-5 22:53
坑啊。。。
作者: 天地融    时间: 2015-2-6 09:23
CPU的供电部稳定 导致桥的供电输出不正常
作者: 天地融    时间: 2015-2-6 09:24
桥供电开启CPU供电 CPU保护了 开启变低了
作者: neco    时间: 2015-2-6 10:16
这里30K和28K就是30和28乘以1000的值,即可以理解成30000和28000欧姆。
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-6 13:03
查点位就知道了
作者: SULEI881215    时间: 2015-2-6 14:23
我在迅维网买的主板维修不是事书中说VTT_GMCH是总线供电   Intel主板上电时序不是 内存供电 桥供电 总线供电  cpu供电吗
作者: 酷瑞电脑    时间: 2015-2-6 14:43
像侦探一样
作者: e75xiuli    时间: 2015-2-6 14:53
SULEI881215 发表于 2015-2-6 14:23
我在迅维网买的主板维修不是事书中说VTT_GMCH是总线供电   Intel主板上电时序不是 内存供电 桥供电 总线 ...
VTT_GMCH应该是总线供电
作者: pengtao    时间: 2015-2-6 15:09
上管跟下管的问题
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-2-6 16:00
上下管子都换了啊
作者: 路漫漫YANG    时间: 2015-2-6 17:41
修好就是王道
作者: 古典浪漫    时间: 2015-2-6 19:05
我为人人。 发表于 2015-2-4 19:20
我倒  可是利润少的可怜
可以吸引一些顾客
作者: 单纯    时间: 2015-2-6 19:05
技术级人员了,,,
作者: 小杨学修    时间: 2015-2-6 22:07
高手啊,学习了
作者: lary    时间: 2015-2-7 14:42
看得很乱,
作者: 易修维捷    时间: 2015-2-7 16:18
维修高手越来越多
作者: 飞鸽天使    时间: 2015-2-7 21:43
修板现在比水泥工代遇还低
作者: 康子304    时间: 2015-2-7 22:00
一般上管击穿的话,相连下管以及后端都有可能烧把
作者: 诚信电脑出租    时间: 2015-2-7 22:43
思路很清晰
作者: bdjq    时间: 2015-2-8 10:20
修主板现在不赚钱了
作者: 昨夜起风    时间: 2015-2-8 10:49
还是供电部分问题
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-2-8 15:41
妓家的,有图除了不想做桥,基本能好
作者: 614001979    时间: 2015-2-8 16:30
CPU管子短路好修 无复位就难了想起脑阔都是疼的
作者: 修本修到囧    时间: 2015-2-8 17:03
没看懂,Q5拉低和CPU供电MOS短路有什么关系
作者: yunyang8474    时间: 2015-2-8 17:08
测南桥旁边的电阻电容
作者: 风清云    时间: 2015-2-8 17:10
楼主诊断卡不错,哪里买的啊?
作者: 1599246116    时间: 2015-2-8 17:23
高手啊   学到啦
作者: neco    时间: 2015-2-8 18:18
桥供电管理Q5 损坏击穿的情况下,即后面的CPU供电就不会产生。
作者: zhuduoliang    时间: 2015-2-8 23:42
修主板利润太低飞个线换个电容还行,,如果特别的芯片还要订货可能就免了....
作者: jut6rtfgdxvf    时间: 2015-2-9 09:04
上CPU就掉电  跟桥有什么关系
作者: 姜冰冰    时间: 2015-2-9 09:19
上下管都坏了???
作者: 15958273791    时间: 2015-2-9 12:53
不知道修了多久呢
作者: 宗义世界    时间: 2015-2-9 13:27
师兄;经验很足嘛,很给力啊
作者: 253715998    时间: 2015-2-9 14:30
NX
作者: lusen    时间: 2015-2-9 21:17
刚刚学习 看不懂 慢慢来
作者: 终极电脑维修    时间: 2015-2-10 10:03
不错  走了些弯路
作者: zq5482140a    时间: 2015-2-10 10:07
是不是有两个故障点吧。。。
作者: weixiu496    时间: 2015-2-10 10:08
分析的很精彩,以前遇到过这样的问题一直没搞好
作者: 弯刀    时间: 2015-2-10 11:18
看晕了,修个供电短路这么绕。
作者: alexander898    时间: 2015-2-10 11:36
一般情况是上下管一起更换比较好。
作者: 13610144268    时间: 2015-2-10 21:55
CPU供电场管我一般都是一起换,不然很容易返修
作者: likk    时间: 2015-2-11 10:31
同学谢谢分享值得学习
作者: roskey123    时间: 2015-2-11 10:52
不细心走了很大的一个弯路,其实这问题很快可以修好,
作者: 唐枫    时间: 2015-2-11 10:58
还是比笔记本好修
作者: 小成子    时间: 2015-2-11 12:58
嗯 不错 学习了 帮你顶一下
作者: 情深海更深    时间: 2015-2-11 13:30
看得有点乱,你是在修桥电还是CPU电
作者: neco    时间: 2015-2-11 13:36
姜冰冰 发表于 2015-2-9 09:19
上下管都坏了???
CPU供电上下管应该同时损坏了。
作者: 黄科进    时间: 2015-2-11 14:50
不错图文并茂
作者: 心常觉照    时间: 2015-2-11 14:57
修出CPU桥供电就正常了
作者: lcfyeyu521    时间: 2015-2-11 15:43
思路很明确
作者: llg2288    时间: 2015-2-12 16:24
看看学学啊
作者: yuejiancao    时间: 2015-2-12 17:24
没看懂啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: 新围    时间: 2015-2-12 17:28
思路和图纸很重要
作者: 344361364    时间: 2015-2-13 09:36
以前不懂,看贴总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又需要经验
作者: liubinwx    时间: 2015-2-13 13:52
楼主这个主板的图纸有么啊
作者: leyvi    时间: 2015-2-13 14:13
学习了
作者: rqlzb    时间: 2015-2-13 14:26
这问题应该好修呀,
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-2-14 09:55
我们通常遇到的是,如果换了上管,不管三七二十一,下管也一起换下来。
作者: 根号二    时间: 2015-2-14 17:58
liubinwx 发表于 2015-2-13 13:52
楼主这个主板的图纸有么啊
有图纸点位
作者: caderjxh    时间: 2015-2-15 11:37
对啊,我理解错了,是一样的,
作者: tantqh    时间: 2015-2-16 00:15
LZ的诊断卡和我的一样,非常好用的
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-2-17 11:44
应该是写修复无CPU 电压把
作者: Xanan    时间: 2015-2-17 12:43
MOS管最好是换一对
作者: aboem    时间: 2015-2-17 15:22
学习了 顶
作者: 键盘瑜    时间: 2015-2-21 09:35
CPU供电短路,上下管和电源管理都要一起换掉。
作者: lmzs    时间: 2015-2-21 17:40
CPU供电上下管应该同时损坏了。是有两个故障点吧。
作者: peixx    时间: 2015-2-26 09:44
情深海更深 发表于 2015-2-11 13:30
看得有点乱,你是在修桥电还是CPU电
两个都在修,桥是因为u4拉低vtt_level,mos管g级得不到电,cpu那边是12v短路,mos管坏引起的掉电吧,我看的是这样的
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2015-2-26 13:35
作者: 老婆在哪里    时间: 2015-2-26 16:08
台式机现在我一般都不修了 没利润
作者: 新乡长城科技    时间: 2015-2-26 17:39
看看 是不是短路了
