| 花了40元从收废品那里买了个全汉650W电源,但是接上电脑主板不能启动。用万用表测量各档输出电压正常。在测到灰色+5V P.G信号时,正常情况下为5V左右,这个电源实测只有0.12V,为PG信号不正常,造成主板不能启动。打开电源查看,做工还算不错,无糊味,无烧毁的地方,只是主滤波电容(Teapo 420V 470UF)鼓包 。这两天从淘宝购得恒温电烙铁,胜利6103电容表,及450V560uf大电容,又看了刘坚强的电源维修视频,自己下决心修好这个电源。先用电容表测得主板上的Teapo 420V470uf大电容,容量几乎为0,于是用新买的电烙铁焊下,把从淘宝买的450V560uf大电容换上,接通电源再测,PG信号为5.3V,正常,原先为0.12V,至此,这个全汉650V电源修复成功。 |
