拆机后,发现10A保险丝烧断,紧接着测量变频板的Q101(39NC60),Q102(20nc60)击穿,换上新的元件后,通电,“啪”,火光冲天
。 看来变频板还有其它的问题啊,检查发现,把Q101 102拆掉后,通电,棚极驱动芯片IR2103(U501)严重发热,拆掉IR2103后,测量 2脚(HIN)电压0.45V,3脚(LIN)电压17V。2脚 3脚通过电阻R509,R510 接到VCC(17V) ,2脚电压(HIN)明显拉低。
淘气宝 发表于 2015-2-4 17:21
最后结果怎么样?修复了吗?另外有没有相关的图纸,给发来一份。
fmhzcj 发表于 2015-2-4 17:18
那就是IR2103芯片坏了。
爱尔思坛 发表于 2015-2-4 20:23
这么看来,美的变频微波炉与传统的微波炉比省掉了高压变压器吧?由IR2103,Q101(39NC60),Q102(20nc60)替代 ...
板卡医生 发表于 2016-10-4 08:39
这个变频板是否是脱机维修的?是否要接负载?
