标题: 一块INTEL845GL 内存供电一个MOS 电压12V [打印本页]
作者: 鸿升技术    时间: 2008-12-12 16:44
其中一个代号为D434的MOS 测量其G级 电压为12V  S为2。5V  上面型号为P45N02的G级为5V S为2。5
跑线 看这两个S为相连的   开机跑码 C1 重起
请问这个MOS正常吗
[ 本帖最后由 鸿升技术 于 2008-12-12 17:16 编辑 ]
作者: 一剑飘香    时间: 2008-12-12 19:30
2.5V电压正常的
作者: 断桥边夜难眠    时间: 2008-12-13 09:47
上假负载看供电是不是2。5V,上拉电压是不是1。25V,时钟有没的1点多V,刷一下内存槽,看过不过,不行换根好的内存,如果还不行,刷BIOS看看!
