标题: HP DV4 上电不显。加热主板,只能显示一次!怪 [打印本页]
作者: 天宇科技 时间: 2015-2-4 15:34
型号:HP DV4 3125TX
故障:不显
过程: 能触发上电,到1.06A不显。 中间有跳变。加焊显卡后正常显示。 装机后又是一样。 刷BIOS EC ROM 都会显示一次。加热HM65也会显示一次。。
去掉独显供电也可以显示。
拆屏,线都没有问题。。 发现一个现像就是 开机 电流 正常跳变到 1.30A 左右会上到 1.46A 突然掉到 1.06A不动。同时屏闪一下。如果1.46往上跑就会显示。
图纸没有。。 备份BIOS ECROM 上传。感觉不是BIOS的事。所以传上来了。
RAINS-DIS-HR-HPC
MV-MB-V2
INTEL cpu
hm65 PCH
AMD 216-0810005
dv4.zip
(2.05 MB, 下载次数: 25)
