标题: I9100充电后造成正负极短路更换电容无果求解? [打印本页]
作者: 陈百万168 时间: 2015-2-4 13:34
这个手机是我弟的,充电充了一晚上后,突然不开机了,我就打开看了一下,测了一下,天哪!正负极短路,接着就到本论坛找了一下,说是更换电容就好了,所有这根线的电容都短路,更换了全部电容无果,求各路维修手机大神出手救救这台机。小弟在此感谢。
作者: wangniuliu 时间: 2015-2-4 14:16
烧鸡大法 看哪里短了
作者: neco 时间: 2015-2-4 15:38
这个具体要看电池座正负极之间的阻值大小情况来进行,正常应该是无穷大。
作者: 陈百万168 时间: 2015-2-4 19:15
正负极没有阻值,就是0欧!!!!!!严重短路。
作者: neco 时间: 2015-2-5 17:07
维修有图纸吗?这种烧鸡一般察觉不了短路的元器件。
作者: 最后的抉择 时间: 2015-2-5 21:37
是电源旁边的电容短路了还是? 拆电源,还短路 拆功放,只要和电池正极直接连接的IC,都可以拆,看拆哪个不短路了,就是哪个IC坏了,充电不开机,应该是电源挂了
作者: 陈百万168 时间: 2015-2-5 21:44
图纸有,不知大神有何妙招???
作者: ljtfreedom 时间: 2015-2-6 00:19
尾插排座上面的几个电容你拆出来试试看
作者: neco 时间: 2015-2-6 07:31
嗯,这种情况一般是电源IC挂的多。
作者: 陈百万168 时间: 2015-2-6 10:05
最后的抉择 发表于 2015-2-5 21:37
是电源旁边的电容短路了还是? 拆电源,还短路 拆功放,只要和电池正极直接连接的IC,都可以拆,看拆哪个 ...
嗯,这个我也知道,电容拆过了,不过这样拆下去,对于我们这些焊工差的,实在是太费劲!不知道还有没有什么好方法?
作者: 生活几何 时间: 2015-2-7 18:25
这个看看能不能帮到你
作者: 生活几何 时间: 2015-2-7 18:28
233_47141_6730c37d0a328ab.part1.rar
(4 MB, 下载次数: 23)
