z360电脑上电到0.227就掉电
hxjreason
2015-2-4 09:34
z360电脑上电到0.227就掉电
z360电脑上电到0.227就掉电
机器拿来时候是5v的电容短路,换好电容后3v和5v没有,测试rt8206b的线性电压5v没有,换了5v的上下管后5v3v正常,待机0.004,按开关能上电,上到0.227,测试各个电感的电压,只出来3v,5v,和pl17的瞬间电压1.5v别的电压都没有,现在在郁闷中,如何下手???
kangxiuwen123
2015-2-4 10:00
这还不好修,看下什么电压没出来
hxjreason
2015-2-4 10:06
现在在找pu13的电压
维修诺言
2015-2-4 10:23
这个机器好像有这个通病的 论坛上找找
加油,我最棒
2015-2-4 10:46
进水断线的吗?看看还有没有断线
寻乌电脑专卖店
2015-2-4 11:05
感觉3v5v后继电压没出来
残忆追旧年
2015-2-4 11:27
修好了吗?一般是有电压没有出来,对照着图纸看看那一路电压没出
陈景
2015-2-4 11:32
广达的主板都是这样的欠压保护,按时序来修电压出来就行了!
woshililixin
2015-2-4 12:29
有没有图纸看看
dzbio
2015-2-4 12:48
对照图纸查下改出哪个电压了
楚少
2015-2-4 13:10
5V短了,估计EC,桥都烧光光了
蓝德本本维修
2015-2-4 13:14
断开 每路电路好信号。
bears624618
2015-2-4 13:23
有短路或者是那一个电压没出来。
有闷油瓶
2015-2-4 13:24
帖子很好,让我自愧不如,学习了。
