标题: 华硕本y481系统装不上,开机直接进bios 找不到启动项 [打印本页]
作者: 周口鑫达科技    时间: 2015-2-3 22:59
客户华硕y481笔记本,原来是win8系统,说让改成xp系统,原来系统运行是正常的,于是重启插U盘,esc
选择U盘 ,我用的是量产的u盘,于是选择那个uefi,(也只有这一个选项)奇怪的就是这个时候就只有u盘这一项,没有硬盘可选项,选择后也进去了,在pe硬盘管理工具里也有硬盘,于是格式化c盘  重建主引导, 估计进的这个pe就是那个win8版的pe ,然后gho系统 整好了重启然后拔掉u盘,问题来了,开机直接进bios  ,很明显找不到引导项,于是选择到boot里  找不到硬盘那一项 且在SATA设置项里却认这个硬盘,而且在bios最后一项没有那些win8改win7的设置项,把硬盘拆了在台式机上gho 在这上面解压也冲是如此  进bios  f9恢复默认也试了还是不行,
作者: chinarenzhy    时间: 2015-2-3 23:08
win8改xp?太可惜了,去搜一下有好多怎么改的。
作者: 逆水流年    时间: 2015-2-3 23:16
要改硬盘模式   不然不引导系统
作者: o0飝兲    时间: 2015-2-3 23:36
一是模式, 二是你用UEIF来装系统,你引导不能BRM来引导,其实还是BIOS设置有误,
作者: kecheng    时间: 2015-2-3 23:37
bios坏了,刷bios
作者: 修由心生    时间: 2015-2-3 23:44
华硕的改系统是很麻烦的 我改了几个都有怪问题发生 杂七杂八的问题 纠结
作者: 3976578    时间: 2015-2-3 23:58
硬盘需要重新初始化,改为IDE模式,
作者: greaterlife    时间: 2015-2-4 00:34
现在很多新笔记本都没有xp的驱动了
作者: togtoo    时间: 2015-2-4 00:52
关安全启动,,,,AHCI 硬盘模式是8的. 其他不能用. 用 CSM 模式
作者: 1014950212    时间: 2015-2-4 08:16
你可改了硬盘模式了
作者: koflcm    时间: 2015-2-4 08:31
改XP,驱动是很大是问题啊
作者: 794897717    时间: 2015-2-4 08:35
装系统能把BIOS整坏程序不至于吧
作者: likai    时间: 2015-2-4 09:03
z找到硬盘了吗
作者: 此乃神人也    时间: 2015-2-4 09:05
记得BIOS里可以改硬盘模式,PE里diskgen分区时也可以更改硬盘模式!应该差在硬盘模式上了!
作者: 905165913gl    时间: 2015-2-4 09:26
不要用gho的用安装板安装就可以了
作者: 问路寻到    时间: 2015-2-4 09:35
这机子你搞xp???????? 装上了驱动都是问题
作者: xinbangui    时间: 2015-2-4 09:42
劝客户装win7或8 都4g内存了
作者: 高寒希    时间: 2015-2-4 09:44
改BIOS 改硬盘格式
作者: 东风破先生    时间: 2015-2-4 09:51
直接进BIOS,说明没有找到硬盘.不是BIOS资料的问题,而是设置的问题。网上有教程的。直接搜一下就知道了。改2到3个选项就好了。
作者: 冯军加之    时间: 2015-2-4 12:25
要改bios里的硬盘格式吧
作者: 周口鑫达科技    时间: 2015-2-4 14:12
逆水流年 发表于 2015-2-3 23:16
要改硬盘模式   不然不引导系统
ahci改ide是吧?我改了 也找到硬盘
作者: 周口鑫达科技    时间: 2015-2-4 14:14
我把硬盘拆了在其他电脑上gho好 然后再装上去解压,而且此时我也进bios把ahci改成ide了,还是开机直接进bios  ,f9恢复了也不行,boot里根本没有硬盘这一项,
作者: 周口鑫达科技    时间: 2015-2-4 14:15
3976578 发表于 2015-2-3 23:58
硬盘需要重新初始化,改为IDE模式,
你是说进pe把硬盘全格?我之前是删除全部分区然后f6快速建区 然后alt+d 重建MBR  然后才gho的系统  IDE也改过了
作者: 周口鑫达科技    时间: 2015-2-4 14:17
版主,你看看我上传的图片 ,其中boot 项里面有一句  add boot option  创建启动项  点击后里面有add  boot option  创建新的启动项,  问题会不会在这里面?  需要重新创建?
作者: 周口鑫达科技    时间: 2015-2-4 14:18
greaterlife 发表于 2015-2-4 00:34
现在很多新笔记本都没有xp的驱动了
刚才那种情况不应该是驱动问题,主要是开机找不到引导项
作者: 周口鑫达科技    时间: 2015-2-4 14:19
我就看到有一个ahci和ide , 我把它改成ide 然后重启还是不行
作者: 周口鑫达科技    时间: 2015-2-4 14:20
1014950212 发表于 2015-2-4 08:16
你可改了硬盘模式了
恩恩,改过了,改成ide 然后重启也不行,  你看下我上传的图片,boot里的内容你之前见过没, 我第一次见,
作者: 周口鑫达科技    时间: 2015-2-4 14:26
koflcm 发表于 2015-2-4 08:31
改XP,驱动是很大是问题啊
驱动? 为什么会跟驱动有关系呀
作者: 周口鑫达科技    时间: 2015-2-4 14:27
likai 发表于 2015-2-4 09:03
z找到硬盘了吗
SATA里有硬盘 boot里没有
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-2-4 14:27
网上有教程  搜吧
作者: 周口鑫达科技    时间: 2015-2-4 14:33
硬盘我也删除所有分区了, 然后重新分的区,你指的是bios里的那个ahci改成ide是吗?  这个我试了没有用,刚我进dg工具看看,里面有  把分区转换为GUID格式,当时不知道也没注意,他的硬盘会不会是guid格式应该转换为MBR格式,?  不过我也全删了然后重新建的分区,重新建应该默认的MBR 吧
作者: 周口鑫达科技    时间: 2015-2-4 14:34
905165913gl 发表于 2015-2-4 09:26
不要用gho的用安装板安装就可以了
系统盘放进去不能用,还是直接进bios,不读盘
作者: 周口鑫达科技    时间: 2015-2-4 14:35
你是说显卡驱动?还是什么?
xinbangui 发表于 2015-2-4 09:42
劝客户装win7或8 都4g内存了
客户喜欢岔痞~
作者: 周口鑫达科技    时间: 2015-2-4 14:36
高寒希 发表于 2015-2-4 09:44
改BIOS 改硬盘格式
改了,改成ide也不行,还是进直接进bios
作者: 高寒希    时间: 2015-2-4 15:29
不是硬盘模式  格式在分区工具里面改
作者: pjxdnwx    时间: 2015-2-4 15:37
这么好的机器为什么要装XP的
装WIN7也说的过去啊
作者: 凤凰捏盘    时间: 2015-2-4 16:59
修复下硬盘的mbr试试,你就算是改成xp,驱动也不好找了,估计是
作者: DOOSAN    时间: 2015-2-4 17:08
刷个BIOS试试 以前修过三星做不上系统  不引导
作者: 逆水流年    时间: 2015-2-4 21:55
不是   windows8改系统要在pe分区工具里改硬盘格式
作者: manggou    时间: 2015-2-4 22:50
百度上有说这个的
作者: 周口鑫达科技    时间: 2015-2-7 15:26
[img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\ZQ1$FSZN(Z4)FFD}$BL4`NO[/img
这个吗? 转换GUID格式?
作者: 艾肖肖    时间: 2015-2-7 15:29
这bios你不会设置吧
作者: 艾肖肖    时间: 2015-2-7 15:30
  到网上搜下bios设置
作者: g123321    时间: 2015-2-7 20:15
BIOS设置问题,出厂WIN8的机子是不能直接安装WIN7或XP的,解决办法这样来
1、Security->Secure Boot Control->改成Disabled,保存重启
2、Boot->Launch CSM->Enabled,保存重启,这样就可以了
如果第2步可以直接修改,第1步就不需要了。
作者: lhy07174    时间: 2015-2-7 21:03
你拍的图片不清楚,不然我就告诉你选第几个了,而且你BIOS的第二大项没上图,改动是在第二大项里面
作者: lhy07174    时间: 2015-2-7 21:10
看错了,好像是第四个。把Secure Boot关掉,GSM就能打开了
作者: nyh090415    时间: 2015-2-7 21:11
好了吗,好了说一下怎么好的啊
作者: wmj742879706    时间: 2015-2-7 21:25
找到security这里面有个io什么的 直接给他关了   再到boot里吧uefi关掉 还有个F什么要开启 保存重启就认到硬盘了 就可以自动装系统了
作者: 音乐者    时间: 2015-2-7 21:34
很多设置要修过的  主要还是分区格式要对 要不起动不了
作者: 张学斌    时间: 2015-2-7 21:47
现在ASUS bios设置很复杂搞不懂
作者: 蓝李龙    时间: 2015-2-8 09:26
硬盘模式不一样
作者: ycjxdn    时间: 2015-2-8 09:43
硬盘的分区模式不对吧!
