标题: 史无前例额EDID波形图 [打印本页]
作者: luobr1988    时间: 2015-2-3 22:37
标题: 史无前例额EDID波形图
三星R508(LCD)白屏,测供电LVDS等(在屏上面测的)正常,就是任性就是灰(白慢慢到黑),偶尔又可以正常显示
换了南桥(1个)、显卡(三个),屏线,屏(两个),以及CPU供电电容(6个)
刷了BIOS(N个)还是一样,还是不稳定。求支招
测的EDID不正常波形如下(没看懂这是什么波,头次见到这样的)
有遇到过得吗,修好了吗,怎么修的
补充内容 (2015-2-4 18:21):
崎岖就不多说了,还有一堆机子等着修呢,问题找到了,换了四个显存解决。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-2-3 22:50
你没换个屏试试吗
作者: 343989169    时间: 2015-2-3 23:07
屏换的是不是原装屏,三星有些挑屏
作者: chinarenzhy    时间: 2015-2-3 23:10
楼主你搞了很久了吧,你把我能想到的都干了,等结果。
作者: 逆水流年    时间: 2015-2-3 23:12
换板吧!楼主估计弄了很久,修机不容易  该换就换
作者: 从头出发    时间: 2015-2-3 23:28
还是屏的问题多点
作者: vcin5v    时间: 2015-2-3 23:30
343989169 发表于 2015-2-3 23:07
屏换的是不是原装屏,三星有些挑屏
正解,这波形,显卡估计已经正常工作了,主要看原码片能不能找着刷上去。
作者: 刘自磊01    时间: 2015-2-4 08:59
刷屏的码片
作者: luobr1988    时间: 2015-2-4 09:42
可是有时能正常显示啊
作者: 源仓a    时间: 2015-2-4 09:46
测一下屏供电3.3v正常不,屏接口别的条件也查一下。
作者: piaoke    时间: 2015-2-4 09:56
估计屏上的码片程序不对,调换码片试试
作者: piaoke    时间: 2015-2-4 09:57
如果代价太高划不着修吧
作者: 李璇    时间: 2015-2-4 10:10
EDID波形基本正常吧,截图只截一半  电压、时基都看不到,好像示波器时基调小了。
作者: dskfl;dskl;    时间: 2015-2-4 10:23
外接正常么,正常的话现在可以刷屏码片,还是这样的话果断换板子
作者: luobr1988    时间: 2015-2-4 10:42
作者: wlu    时间: 2015-2-4 11:06
试试刷码片吧
作者: 下一站再见    时间: 2015-2-4 11:08
完全看不懂啊
作者: 冯军加之    时间: 2015-2-4 12:28
觉得屏和碼片可能用问题
作者: aya又回来了    时间: 2015-2-4 13:05
修好请 发上来  大伙分享一下
作者: 常州久仰    时间: 2015-2-4 13:07
三星的是不是要刷码片啊
作者: 蓝德本本维修    时间: 2015-2-4 13:17
先换屏,换屏线,先排除。
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-2-4 13:19
三星跳屏的不怎么遇到啊
作者: 小手洼凉    时间: 2015-2-4 13:32
刷码片吧,试试
作者: 袁袁华    时间: 2015-2-4 13:54
这不是屏问题吗
作者: 城乐    时间: 2015-2-4 14:19
我今天 遇到华硕的六个屏  搞显卡换屏换码片都没用
作者: zhouweichuan    时间: 2015-2-4 14:23
换了这么多你要抱多少价才把成本挣得回来哦
作者: 1947717251    时间: 2015-2-4 15:08
新手等答案
作者: 28943188    时间: 2015-2-4 15:18
求答案!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: luobr1988    时间: 2015-2-4 16:49
换下来的,可以重复用,这个无所谓,谁说是一次性的?修好了是经验
作者: luobr1988    时间: 2015-2-4 16:51
你那可能是显存
作者: 广诚科技    时间: 2015-2-4 17:37
怎么感觉像是屏的问题啊,楼主不会没换过屏吧
作者: kaixian2010    时间: 2015-2-4 20:51
上次我还不是修到一个机子呀白屏有显声最后是屏资料的问题
作者: 马玉波    时间: 2015-4-7 13:07
这个问题换显存好了,真让人想不通啊
作者: wajddk    时间: 2015-4-7 13:19
怪事真多,真没见过
作者: chen514177    时间: 2015-4-7 14:08
有时候三星的机子显存很扯淡  我遇见更奇葩的
作者: 【表情】    时间: 2015-9-5 10:54
换个屏试试啊
作者: chengdengjiang    时间: 2015-9-6 11:07
会打示波器就是好  我有一个  可是不会  真是头痛
作者: kilighd    时间: 2015-9-8 12:02
示波器不怎么能看懂
