联想天逸F41M集显掉到待机
ddj
2015-2-3 22:17
联想天逸F41M集显掉到待机
(894.22 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2015-2-3 22:17 上传
F41M LA-3571P 集成显卡,机器待机电流0.017-0.010,触发后电流跳到0.7左右,不再跳,判断不过内存,测了下内存供电正常,刷 bios,效果已就老样子。然后更换了几个cpu,也是依旧,然后换北桥,换北桥后,故障依旧,然后换了南桥,这时电流跳到0.6几后,跳回 0.3左右,然后跳到待机0.010.
上cpu假负载测量,复位,供电,pg,时钟,都有1.几v的电压。 PLT_RST# 3.3V .
现在就差换ec了,望大爱家给指导下思路。
逆水流年
2015-2-3 23:25
楼主搞维修有多久了?不跑马的机器不好修,真让人头痛 。量下转换电压都出来了没
kecheng
2015-2-3 23:30
这机不好修
jmdna
2015-2-11 15:22
路过进来学习下
kecheng
2015-2-11 15:45
不知道,还没修过
